查看: 3008|回复: 33
250用的什么飞控?
发表于 2015-7-21 08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听人说是MWC,不知道谁知道吗?然后我飞机起飞就往前走,是不是给控加微调?
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:15 | 只看该作者
华坑的 runner 250
发表于 2015-7-21 08:29 | 只看该作者
CC3D
发表于 2015-7-21 12:26 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?我CC3D起飞就自旋,微调+感度也试过,无效
 楼主| 发表于 2015-7-21 13:01 | 只看该作者
ainramo 发表于 2015-7-21 08:29
CC3D
确定吗
 楼主| 发表于 2015-7-21 13:02 | 只看该作者
我的都是华坑调好了,所以没办法帮到你
 楼主| 发表于 2015-7-21 13:03 | 只看该作者
553644426 发表于 2015-7-21 13:01
确定吗
用CC3D调参软件试过吗
发表于 2015-7-21 14:38 | 只看该作者
我看了一下,你说的是华科尔的250用的什么飞控,是吗,那就不清楚了,我以为是250一般用什么飞控,不好意思
发表于 2015-7-21 14:39 | 只看该作者
起飞自旋,是不是你的飞机的电机转向不正确,或者桨装的不正确,再有就是在通电自检的过程中,必须把它放到平整的地面上不能动
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:59 | 只看该作者
ainramo 发表于 2015-7-21 14:38
我看了一下,你说的是华科尔的250用的什么飞控,是吗,那就不清楚了,我以为是250一般用什么飞控,不好意 ...
嗯,谢谢
发表于 2015-7-21 19:14 | 只看该作者
ainramo 发表于 2015-7-21 14:39
起飞自旋,是不是你的飞机的电机转向不正确,或者桨装的不正确,再有就是在通电自检的过程中,必须把它放 ...
你说的这些都没问题,觉得还是CC3D飞控参数调整问题,调了几天了,也是头大了。我用的默认参数,不知道是不是和我这个不匹配。还有,CC3D是不是很不稳定,比如振动会有较大影响?
发表于 2015-7-21 19:38 | 只看该作者
徒步狂人 发表于 2015-7-21 19:14
你说的这些都没问题,觉得还是CC3D飞控参数调整问题,调了几天了,也是头大了。我用的默认参数,不知道是 ...
我用的默认参数,没有任何问题,最近因为要翻滚才改的参数,我们已经买了七个穿越了,都是用的cc3d,没问题,震动有影响,但是cc3d是在减震板上装,把震动消除了
发表于 2015-7-21 20:24 | 只看该作者
ainramo 发表于 2015-7-21 19:38
我用的默认参数,没有任何问题,最近因为要翻滚才改的参数,我们已经买了七个穿越了,都是用的cc3d,没问 ...
我的是S500机架,怎么调都不太舒服。都说CC3D简单,一步步来就是了,但我这万事开头难啊大哥有时间帮忙看看(就3Mb)http://pan.baidu.com/s/1mg278NI,密码:8kx4
 楼主| 发表于 2015-7-21 23:26 | 只看该作者
徒步狂人 发表于 2015-7-21 20:24
我的是S500机架,怎么调都不太舒服。都说CC3D简单,一步步来就是了,但我这万事开头难啊大哥有时间帮忙看 ...
CC3d能支持500轴距?
发表于 2015-7-21 23:59 | 只看该作者
553644426 发表于 2015-7-21 23:26
CC3d能支持500轴距?
这我还真不知道,只知道CC3D玩穿越
发表于 2015-7-23 09:00 | 只看该作者
我只用CC3D玩穿越,那么大的没玩过
发表于 2015-7-30 08:56 | 只看该作者
哥们~听说runner250是用mwc飞控的,我现在的情况也是和你一样推油门起飞后就直接往前冲~,你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:23 | 只看该作者
Senfs 发表于 2015-7-30 08:56
哥们~听说runner250是用mwc飞控的,我现在的情况也是和你一样推油门起飞后就直接往前冲~,你的问题解决了吗 ...
设置控微调,解决了。
华坑不给调参软件,麻痹。
 楼主| 发表于 2015-8-1 09:31 | 只看该作者
用控微调试试,我基本上解决了。
