查看: 1510|回复: 25
新手求教
发表于 2015-7-23 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制的下单翼,翼展1米,机长92CM,全重510G,翼面积有15平方分米,动力2212KV1400带8038桨,空中微调到平飞,倒飞的时候机头载 的严重,请问是什么问题,还有就是降落特别容易失速,
发表于 2015-7-23 19:05 | 只看该作者
自然现象吧
发表于 2015-7-23 19:10 | 只看该作者
做成中单翼,升降开大
 楼主| 发表于 2015-7-23 19:19 | 只看该作者
morous 发表于 2015-7-23 19:10
做成中单翼,升降开大
改中单翼较麻烦
发表于 2015-7-23 19:26 | 只看该作者
说明你的翼型是平凸行,容易失速说明机翼升力小
发表于 2015-7-23 19:42 | 只看该作者
把电池后移,把飞机重心向机尾移一点。
 楼主| 发表于 2015-7-23 19:56 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-7-23 19:42
把电池后移,把飞机重心向机尾移一点。
谢谢指导,现在重心都在主翼的35%在右,还要再后移吗
发表于 2015-7-23 20:03 | 只看该作者
用手捏住机翼的两边(重心点,主翼的35%处),把飞机担起来,观察飞机是机头下垂还是机尾下垂,如果机头下垂就把电池再向后移一点,直到机头微微上翘即可。
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:07 | 只看该作者
朋友,我的是对称翼
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:08 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-7-23 20:03
用手捏住机翼的两边(重心点,主翼的35%处),把飞机担起来,观察飞机是机头下垂还是机尾下垂,如果机头 ...
改天试试
发表于 2015-7-23 20:19 | 只看该作者
下单翼,倒飞的姿态和进入倒飞前的仰角注意一下,再就是重心问题
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:24 | 只看该作者
倒飞时一直推杆才能平飞,我想应该是重心问题,重心我也调试过几次,一直没调得好挺纠结的
发表于 2015-7-24 07:49 | 只看该作者
菜鸟弱弱的问一下,是不是上单翼最好飞,中单翼和下单翼的难飞点。望老魔友不吝赐教。
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:03 | 只看该作者
我也是新手,感觉吧下单翼比单翼灵活
 楼主| 发表于 2015-7-24 10:42 | 只看该作者
谢谢指教
发表于 2015-7-24 12:18 | 只看该作者
上单翼的通病 重心靠上 倒飞重心就靠下了
发表于 2015-7-24 12:43 | 只看该作者
重心是不是有点靠前了
 楼主| 发表于 2015-7-24 13:09 | 只看该作者
死而无憾918722 发表于 2015-7-24 12:43
重心是不是有点靠前了
改天后移重心试试
发表于 2015-7-24 16:28 | 只看该作者
楼主,如果重心正确,升降微调到飞机正飞平飞的时候,你观察一下升降舵是否略微上翘?如果是这样,下拉偏大。告诉大家一个检测方法:空中正飞加速后油门全关,观察飞机飞行姿态,如果上升,则下拉过大,如果飞机低头,则下拉不够。你这个飞机制作精读不够,影响的因素很多,比如攻角,比如升降舵是否存在偏上或偏下的角度等等~~~~
 楼主| 发表于 2015-7-24 16:35 | 只看该作者
多谢老鸟指导,飞机精度是较差,有空按你的方法逐一排查
