查看: 5353|回复: 45
[3D机/KT机] 可拆机翼 mini clik
发表于 2015-7-26 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尚未首飞。翼展560mm,装了飞控,万一不好飞,可以辅助一下。
发表于 2015-7-26 11:29 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
发表于 2015-7-26 11:48 | 只看该作者
1047浆?反扭力太大了 ,目测不好飞
 楼主| 发表于 2015-7-26 12:01 | 只看该作者
155321784 发表于 2015-7-26 11:48
1047浆?反扭力太大了 ,目测不好飞
2204电机+8043桨+400mah 2S双天 + A3飞控  总重143g估计不好飞,所以装了飞控。等飞熟了再把飞控慢慢关掉。
发表于 2015-7-26 12:09 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-7-26 12:01
2204电机+8043桨+400mah 2S双天 + A3飞控  总重143g估计不好飞,所以装了飞控。等飞熟了再把飞控慢慢关掉 ...
晕 8034的浆怎么现在和1047的浆一个样了 我的都是那种直的..............
还有 你这个确实重,小3d我这里到是有个配置,接受用地平线的带as3x,2.5克摇臂舵机,5克小猪无刷陪5040浆,1s电池
这样做出来的飞机应该在40克左右
你这配置适合普通尺寸的3D
发表于 2015-7-26 12:24 | 只看该作者
现在怎都是电子系统高大尚,猪也能飞的理念啊!不爽
发表于 2015-7-26 13:04 | 只看该作者
发表于 2015-7-26 13:31 | 只看该作者
a3飞控怎么样
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:35 | 只看该作者
8年没玩固定翼了,都忘了,回归固定翼第一架飞机,加飞控以防炸鸡对飞手造成严重心理伤害。哈哈。正常的3D飞行加上个飞控那还有啥乐趣。
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:45 | 只看该作者
很早前用过一次,飞了5分钟,还不好评价。不过当时是装在了准备扔掉的飞机上的,装上以后飞机变得很硬朗,指哪飞哪,当然只是简单飞行+吊机,退魔太久,也不会啥动作,简单飞行。
我用的是3D锁定那一款,没有一键吊机功能。
发表于 2015-7-26 13:51 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-7-26 13:45
很早前用过一次,飞了5分钟,还不好评价。不过当时是装在了准备扔掉的飞机上的,装上以后飞机变得很硬朗 ...
调试各方面容易吗,,这个只适用于3d机吗
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:45 | 只看该作者
调试很容易。还有另一款,平飞/吊机模式,貌似可以用于fpv之类的。我这个是3D保持/增稳模式,因为我对平飞和吊机不是很感兴趣,所以买的是这个带3d保持/增稳的。3D保持就是摇杆回中后飞机保持姿态不变,你把飞机调整到侧飞或者垂直吊机状态后摇杆回中即可,剩下的飞控替你保持住。增稳就是偏航后,飞控帮你修正一下姿态然后就不再干预,并不保证飞机姿态不变。
据说增稳模式可以增加抗风能力。不过3D保持模式,一切都是飞控帮你完成了,如果都靠这个模式,属于傻瓜模式,飞起来就没啥意思了。fpv除外。
发表于 2015-7-26 15:24 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-7-26 14:45
调试很容易。还有另一款,平飞/吊机模式,貌似可以用于fpv之类的。我这个是3D保持/增稳模式,因为我对平 ...
明白了好多,,多谢
发表于 2015-7-26 19:01 | 只看该作者
有一种看着就不好飞的感觉。。。。话说泡沫用加么。。。。。。坏了粘吧粘吧就好了。
发表于 2015-7-26 23:39 | 只看该作者
那个,请问飞后感觉如何呢。。我自己切了个680翼展的330还不知道怎么配电机桨呢。。
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:52 | 只看该作者
刚飞完,爽飞。不过是带飞控的。关闭飞控还没有试验,因为实在是水平不行,开着飞控还错舵呢,需要带着飞控熟练一段时间。
10mm EPP,挺结实。炸了几次,丝毫无损。
我这个重量大个头小,以为会是个石头机,很快。实际感觉挺慢的,并不快。
发表于 2015-7-27 12:15 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-7-27 08:52
刚飞完,爽飞。不过是带飞控的。关闭飞控还没有试验,因为实在是水平不行,开着飞控还错舵呢,需要带着飞 ...
副翼,拆卸的。装的时候怎么固定呢。求学习。我也想把我的kt机拆开拿。
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:54 | 只看该作者
如图固定。固定用的塑料绳剪断,纤维胶带撕掉,就分开了。
比较厚的EPP固定效果还可以。KT的话可以参考,改进一下。
准备过两天再做一个常规尺寸的。拆开拿低调多了,破塑料袋拎着就行
发表于 2015-7-27 19:02 | 只看该作者
比较厚的EPP固定效果还可以。KT的话可以参 ...
就是啊,没车。拿个飞机出门各种问题。比如飞机诶:能飞吗,飞多高,飞多远,飞多久,多少钱,自己做的吗,然后就上手摸,什么材质。摸了来一句泡沫的啊。。。就是想整低调点。
发表于 2015-7-29 01:05 | 只看该作者
牛,很不错的方法。
