PIX的PPM编码延迟问题
PIX的PPM编码延迟问题
g2milike
g2milike
电梯直达
发表于 2015-7-27 11:24
正序浏览
pixhawk用ppm编码模块有近半秒的延迟,天9接收,手动模式。
然后试了下用futaba sbus就没问题,这种情况正常不?是编码模块的问题还是什么?
有没有能挂DV的三轴云台
2016-07-01
模型pix日志数据串行了啊
2015-12-31
PIX舵机云台怎么插?
2015-11-10
大油机舵面用两三个舵机是怎么连的
2015-08-30
求教!
2015-08-17
PIXHAWK空速计怎么校准?
2015-08-10
PIX的PPM编码延迟问题
2015-07-27
天9的大bug!急求解决方案
2015-02-04
地面试车正常,滑跑加油熄火是怎么回事?
2014-04-12
新发动机转不动是不是有问题?
2014-04-07
【论坛活动大全】
liangzhupic
liangzhupic
楼
发表于 2016-2-9 20:09
延时最多不会超过100ms的 你是看上位机估计时间么 这样不准的
noka625
noka625
楼
发表于 2016-1-30 13:26
我的也有延迟,和楼主一样,天9,不知道是不是编码器的问题!
【网上礼节十条】
kevindsp
kevindsp
楼
发表于 2015-8-24 22:07
这肯定不正常。要是有半秒的延时是不可能用手动正常飞行的。而且就算在APM上用PPM编码也不会感觉有延时,更何况是PX4。
skt_t1
skt_t1
楼
发表于 2015-8-24 19:50
有延时是肯定的,从接收机接收到数据转成PWM需要至少0.5ms,最差情况就是2.5ms.再从PWM转成PPM,假设是8通,第8通道从PPM串行输出就至少要2ms×8=16ms,pix从PPM获取数据再输出PWM给舵机,舵机读完PWM最差需要2.5ms.
如果是sbus,100kbps,没有这些中间环节,只有pix读sbus,输出PWM,最差也就2.5ms,sbus的串行延时可忽略。
weituotian
weituotian
楼
发表于 2015-8-10 10:52
延时?
g2milike
g2milike
楼
发表于 2015-7-29 12:49
小浩浩 发表于 2015-7-27 12:11
你是怎么测到的延迟?
接收机—ppm编码—飞控—舵机这一条线,还有接收机同时直接插舵机,然后调混控,过飞控的和直接插的两个通道输出一样的,结果过飞控的舵机明显有延迟,直接插的舵机是为了证明延迟不是接收机引起的
qqwer1913
qqwer1913
楼
发表于 2015-7-27 14:52
一般不会
小浩浩
小浩浩
发表于 2015-7-27 12:11
你是怎么测到的延迟?
