查看: 3998|回复: 25
折叠件审美疲劳的情况下搞了一台新鲜的大六轴机架,很稳,效果不错,无需安装~~~~~~
发表于 2015-7-29 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于工作需要,并且折叠件审美疲劳的情况下搞了一台新鲜的大六轴机架,无需安装,引导式傻瓜操作,全部采用快拆结构,换云台很方便,而且结构稳定,拆机后放在包装里,感觉体积很小,很神奇,包装设计师一定用心良苦,(另外还有云台,下挂电池仓,备用电池,遥控器,屏幕的海绵箱,明天上图)感觉还不错,装了A2出去试了一下,做工,用料很实在,TM电机很给力,唯一缺点就是碳桨没做动平衡,但是总体效果还不错,很稳,有点小钢炮的感觉
话不多说,上图
发表于 2015-7-29 21:30 | 只看该作者
直插,先前有过构想,一直没找到好的插口。
 楼主| 发表于 2015-7-29 21:33 | 只看该作者
明天到单位帮你拍两张插口细节图,4根香蕉头,很结实,很稳定,没有虚位
发表于 2015-7-29 21:52 | 只看该作者
机架+动力套???
发表于 2015-7-29 22:24 | 只看该作者
这个插拔式的设计很有新意啊
发表于 2015-7-29 22:49 | 只看该作者
应该要不少米
发表于 2015-7-29 22:55 | 只看该作者
求直插插头连接或关键字
发表于 2015-7-29 23:01 | 只看该作者
发表于 2015-7-30 04:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:20 | 只看该作者
再补几张细节图片
发表于 2015-7-30 12:24 | 只看该作者
带相机云台续航多长时间?
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:41 | 只看该作者
muxue119 发表于 2015-7-30 12:24
带相机云台续航多长时间?
16000的电池,Z15云台,挂GH4正常飞八字10分多点,海天云台挂bmpcc,不到13分钟,悬停可能会长点
发表于 2015-7-30 12:51 | 只看该作者
这样固定 桨要小心射桨
发表于 2015-7-31 16:19 | 只看该作者
TM 电机, 配置很高啊 。 这一套得不少钱吧
发表于 2015-7-31 16:56 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 16:57 | 只看该作者
哦不错厉害
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:14 | 只看该作者
自顶一下
发表于 2015-8-3 09:02 | 只看该作者
这种插拔的件在哪里买的呢
发表于 2015-8-3 14:04 | 只看该作者
这机架哪里买的?有链接吗
发表于 2015-8-3 16:33 | 只看该作者
这个结构貌是不错,时间长了是不是接口会氧化,进而加大接触电阻,接口功耗随之增加?接口是否防水?
