换了铷铁硼磁铁的550电机
换了铷铁硼磁铁的550电机
alkkk
alkkk
电梯直达
发表于 2006-4-24 19:18
倒序浏览
有没有人试过, 换了铷铁硼磁铁的550
电机
好象空载电流大很多
空载发热也比较厉害
看我换的磁铁, 550电机, 呵呵
磁铁尺寸:5x5x35
为了买得价格低些,一次买了50条,现在剩下不少....................
我的4 1/2电压表, 呵呵
2006-09-11
我的HBX 1:20小大脚使用380电机
2006-08-15
谁有4 1/2数字万用表DT9203的电路图,我想调表
2006-08-09
换装380电机的海博星1:20小大脚性能还不错
2006-06-07
谁有外转子无刷电机磁极数与线圈槽数关系的相关理论?
2006-05-12
换了铷铁硼磁铁的550电机
2006-04-24
有没有人试过, 换了铷铁硼磁铁的550电机好象空载电流大很多,发热也比较厉害
2006-04-14
有没有人试过换铷铁硼磁铁
2006-03-16
有没有人试过, 换了铷铁硼磁铁的540电机好象比560电机的扭力还大?
2006-03-12
镍镉电池组使用了二三十次后, 充电后输出电流变小了, 有什么方法恢复输出电流?
2006-03-12
【论坛活动大全】
simber
simber
发表于 2006-4-24 19:27
买50条要了多少钱啊,上次我买了6条改380的电机他要了我10块啊
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-4-24 19:32
超过100元了............
【网上礼节十条】
simber
simber
楼
发表于 2006-4-24 19:32
仔细看了一下,发现你的磁铁两两之间间隙好大啊,有0.5MM吧,这样会导致很大磁阻,所以空载电流大,要尽量使磁场均匀,最好把磁铁打磨成瓦型的,不过有点复杂
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-4-24 19:43
磁铁是方型的,面上基本没有间隙的,你看到的是粘胶, 背面当然是分开的了..........
toyotaondakar
toyotaondakar
楼
发表于 2006-4-26 20:55
与改之前性能有多大分别?换磁铁改变扭力还是什么
netcat
netcat
楼
发表于 2006-4-27 13:11
有做好的550电机的铷铁硼磁瓦,为什么不试一试哪?!
找suzo
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-4-27 20:29
可惜没滚珠轴承..............
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-5-1 18:29
转速从14000rpm降低到9000rpm 7.2V下
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-9-19 20:31
准备装入HBX试试
348826281
楼
发表于 2006-9-21 17:42
磁场加强后与转子的作用力加大,导致空载转速下降,但扭距应该回升上去
poplifeng
poplifeng
楼
发表于 2006-10-4 21:12
这样改好像没有什么帮助吧?
xuclphoto
xuclphoto
楼
发表于 2006-10-9 10:52
是提升扭力还是转速?耗电增加了吗
rainyss
rainyss
楼
发表于 2006-10-11 06:53
KV降到400以下就可以当直驱了
