查看: 1084|回复: 16
做大浆平衡时发现的问题,高手请无视,希望能帮到新手!
发表于 2015-8-27 02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我是用电子秤的方法做的平衡,具体方法论坛里有我就不再重复了。
今天新买的浆到货,开始做平衡,先用电子秤称重,发现重量差只有0。02克,剪了一点胶带使两个浆刚好重量一致。
上平衡器发现两个浆虽然重量一致,但是我把配重的胶带粘到最外侧还是不平衡,这说明浆虽然重量一致,但是重心差了很多!我以前看的教程只是说调整配重贴的位置使其重心一致。可是已经把配重帖粘在最末端了,怎么才能既不影响重量平衡,又能做到重心一致呢?我的做法是剪两段重量一致胶带,然后先在下面那个浆(配重器上往下垂的浆)的中间靠里点的位置粘一段,然后再在位置靠上的浆上用另一段胶带找平衡,这样就可以解决重量差不多,重心差很多的浆的问题了!
我也是新手,有什么不对的还请高手指点。
最后,谁有不要的电池,求奉献!
发表于 2015-8-27 06:39 | 只看该作者
没啥不对,一个是重量平衡,一个是重心平衡。对于劣质桨而言,还有一种情况,就算这两项都平衡了,由于两片桨的刚度不一,就算做好了这两项平衡,在桨受力后由于变形的程度不一,造成双桨,这个就没办法了,只有丢弃。
不要的电池有何用?
发表于 2015-8-27 07:23 | 只看该作者
差不多就可以了,不要太较真
发表于 2015-8-27 07:52 ——“来自手机” | 只看该作者
配的太平容易炸机~
发表于 2015-8-27 08:16 | 只看该作者
我也认为差不多就行,如果真要较真,不如买好点的桨。
发表于 2015-8-27 11:48 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2015-8-27 13:58 | 只看该作者
先静平衡再动平衡,一直都是这么做的
发表于 2015-8-27 15:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-27 17:46 | 只看该作者
你这个办法够了,但是提醒下桨根要是太厚的桨最好用主轴找重心。平衡器会失误的。
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:46 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-8-27 06:39
没啥不对,一个是重量平衡,一个是重心平衡。对于劣质桨而言,还有一种情况,就算这两项都平衡了,由于两片 ...
调飞机用,而且现在已经没银子买电池了!最主要是我没个正经的充电器,买新电池怕浪费
发表于 2015-8-27 20:25 | 只看该作者
用于控电勉强凑合,调机用电流不够了。
发表于 2015-8-27 22:08 | 只看该作者
受益匪浅
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:11 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-8-27 20:25
用于控电勉强凑合,调机用电流不够了。
主要是各种调飞机用,现在飞机震动有点严重,每增加一个件就要上电转一下看看震动,感觉这样挺伤电池的。所以想找块费电池,带不动点机就没意义了。不过还是谢谢你。
发表于 2015-8-28 01:25 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 14:01 | 只看该作者
买一般的碳桨平衡都很好了,玻桨平衡差点
发表于 2015-8-28 15:17 | 只看该作者
赞同👍
发表于 2015-8-28 21:43 | 只看该作者
差不多就行
