查看: 4782|回复: 31
我做的挖掘机
发表于 2015-8-28 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:37 | 只看该作者
顺便请教一下,大臂上的LOGO用什么方法做?
发表于 2015-8-28 18:02 | 只看该作者
楼主手真巧
发表于 2015-8-28 18:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 18:24 | 只看该作者
利害
发表于 2015-8-28 18:34 | 只看该作者
手工一流~!!!
发表于 2015-8-28 19:48 | 只看该作者
发表于 2015-8-28 20:55 | 只看该作者
这种透明的油管好像比黑色的软点,油管整理应该好弄,黑色的太难搞了,抗压力怎么样?楼主的做的太漂亮了
 楼主| 发表于 2015-8-28 21:57 | 只看该作者
透明的油管非常硬,抗压力比黑色的强,黑的我爆过,换上白色的了
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:16 | 只看该作者
其实这台挖掘机一开始不是我做的,我是接盘一个朋友的半成品,东西基本齐全,就是没有外壳,到手后这是有点后悔!(价格可以,用的材料零件也都比较好的)后悔是不该玩这个,各种漏油,别提了,花了半个多月把液压油路全部重新更改,该换的都换了,废了3斤液压油,用了4包餐巾纸,重新做了高压部分的铜管与接头,调整了更换了换向阀舵机的联接头,总算搞定,直到最近才做起外壳(晕有没有图纸,只能照着网上图片慢慢搞)
发表于 2015-8-29 09:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-30 09:02 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2015-8-28 22:16
其实这台挖掘机一开始不是我做的,我是接盘一个朋友的半成品,东西基本齐全,就是没有外壳,到手后这是有点 ...
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:32 | 只看该作者
LOGO 仿真还可以
 楼主| 发表于 2015-9-5 17:08 | 只看该作者
继续上图
发表于 2015-9-5 18:52 | 只看该作者
卡特345啊,还以为是390呢,尾盖好像差点哦
发表于 2015-9-5 20:39 | 只看该作者
太牛逼了向您学习
发表于 2015-9-5 20:42 | 只看该作者
有微信号码 加个请教些问题 谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-8 22:30 | 只看该作者
完成了
发表于 2015-9-9 00:10 | 只看该作者
楼主 你好我想请教你几个问题我看你用的12V电源 但是电调输出好像只有6V是这样吗 那电机都只能用6v的吗 接收机单独供电  还有油缸不错啊 在哪买的
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:52 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2015-9-9 00:10
楼主 你好我想请教你几个问题我看你用的12V电源 但是电调输出好像只有6V是这样吗 那电机都只能用6v的吗 接 ...
1、电调输出怎么会是6V的?有刷电调好像从1S--6S都有,我的行走与转向有刷电机考虑经济性与实用选择了3S160A的,也就是说最高可以用12V160安培,当然也可以选4--6S的耐压更高的,你所说的输出6V可能是电调带的BEC(用来供给接收机、舵机等用的5--6V电)挖掘机一共有4个电调,3个舵机,一般有3--5A就够了,况且如果4个电调本身都带BEC的话电流是足够用的,这里我不明白为什么很多人喜欢把几个电调的BEC供给红色线剪掉不用,只用一个电调的BEC电源?几个不同输出功率的BEC同时插在接收机上并联BEC能增大输出功率没有然后影响的。2、为什么大家在选择转向与行走电机是12V而通常不选择6V,这是同样输出功率的直流电机,选择12V的比选择6V的在线路和电调等要求可以降低一半(W=UI),
3、这种油缸TB好多家在卖与点做
