2W.....还要带相机和云台和遥控,这价格怎么说呢。相机一般的就算他4000,云台用杂牌的也要1500~2000,這价位的设备,来个2000左右的遥控才放心吧,那就是说,机架和附件要控制在12000以内。。。,飞越T960加电动脚架2500左右,电机用朗宇4110级别250*6,电调好赢60*6,图传什么的。。。发射接收显示器1000+,电池格氏的1000左右只能买一块,加上中端充电器500,还剩余5500,嘿嘿,你可以买个WKM,或者买个NAZA。。。省下的钱买个好点的云台或电池和充电器
其实还有种解决方案,买悟吧,配个显示器再多买几块电池,主要是悟整机经销商那里还可以买保险。。。
