查看: 4299|回复: 21
500机架求改装建议
发表于 2015-9-1 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先放2张图:
配  置:
1、电机:山寨2212
2、电调:好盈30A
3、飞控:APM2.8+GPS+OSD+电压电流
4、电池:22003S格氏
5、浆:1045山寨的喽
6、机架:X500(好烂的机架)
7、云台:二轴云台+山狗
重量:1.6K
以上配置原先我是从450机架上移植上去的。
原先有10多分钟好飞。
换了个机架后上去下来后就几分钟
我想换电机   机架算了
求推荐比较合适的: 电机型号  KV值  浆  电池
                            (我考虑的是 V3508 700KV 1238浆)-------------------------------------------------------------------
3508  700KV     3S
3508  580KV    3S
3508  380KV    6S
发表于 2015-9-1 14:48 | 只看该作者
机架重,2212原来的配置基本上已经到上限,换成X500能飞起来就不错了。500轴距可以考虑3508 kv580或者3108 kv720
发表于 2015-9-1 15:11 | 只看该作者
500轴距  6s5200ma  不挂云台30分钟
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:13 | 只看该作者
亲    给个电机 浆 型号?
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:14 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-9-1 14:48
机架重,2212原来的配置基本上已经到上限,换成X500能飞起来就不错了。500轴距可以考虑3508 kv580或者3108  ...
其实机架到是也没重多少  3508 700KV不好么?
发表于 2015-9-1 15:19 | 只看该作者
看电机厂家的参数吧,我用的3508 kv580,4S电可支持12-15寸桨,700kv的话好像只能用小桨了
发表于 2015-9-1 15:25 | 只看该作者
没头脑 发表于 2015-9-1 15:13
亲    给个电机 浆 型号?
3508 380kv  apc mr 1355桨
发表于 2015-9-1 19:57 | 只看该作者
建议上6s
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:02 | 只看该作者
谢谢 等有钱了  上6S 380KV  这一改动花费大超预支了呢 股票60%没了    ( 6S  4*3508 降压板  1355浆 )
发表于 2015-9-4 00:20 | 只看该作者
高大尚哦
发表于 2015-9-4 18:27 | 只看该作者
我用了山寨2212里面的转子掉了,眼睁睁的看着炸鸡
 楼主| 发表于 2015-9-8 11:23 | 只看该作者
我用着挺好的哈哈哈哈哈
发表于 2015-9-8 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
支持一下
发表于 2015-9-21 20:39 | 只看该作者
X500求大神指导装机
X500求大神指导装机
发表于 2015-9-22 00:03 | 只看该作者
OSD鏄
发表于 2016-5-21 14:27 | 只看该作者
你机架那里买的,能不能给个连接
发表于 2016-6-30 17:17 | 只看该作者
你这个机架看着还不错,比我的500好的太多了,
发表于 2016-9-14 08:50 | 只看该作者
朋友你 的飞机架哪买的,能给个链接么,谢谢
发表于 2016-9-15 21:27 | 只看该作者
是电动脚架吗 同是500机架求脚架尺寸
