查看: 3936|回复: 38
水陆两栖坦克 (◐﹏◐)
发表于 2015-9-7 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
               Leopard 2A5  1-7 型 两栖坦克,挺不错的,那根“烟筒管”挺有趣的,实战时,目标过大,不科学
点击查看详情
发表于 2015-9-7 17:40 | 只看该作者
亲,这不叫两栖坦克,这叫泅渡
 楼主| 发表于 2015-9-7 18:14 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 18:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-7 18:31 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-9-7 17:40
亲,这不叫两栖坦克,这叫泅渡
                果真        叫“泅渡的坦克”吗? 可是那根冲天大烟筒管派啥用处涅      既然下了水,不就是两栖了吗? 莫要来忽悠俺哦            下回再转发一部    两栖装甲车,也或许那才是真的两栖坦克
 楼主| 发表于 2015-9-7 18:33 | 只看该作者
                   你以为再换介个头像就不萌啦
发表于 2015-9-7 18:50 | 只看该作者
垄上田 发表于 2015-9-7 18:31
果真       叫“泅渡的坦克”吗? 可是那根冲天大烟筒管派啥用处涅      既然下了水,不 ...
大烟囱叫通气管,是提供发动机下水下的空气以及成员空气的!
两栖坦克是能在水面及其陆地上攻击目标的,你都潜水了,还攻击毛啊!
发表于 2015-9-7 19:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:22 | 只看该作者
两栖坦克是能在水面及其陆地上攻击目标的, ...
          你没见它地面战中败退下来了吗?     它那是在找水中的退路,可是貌似坦克驾驶员已经吓破了胆   无法往深水继续,不又退回来了嘛
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:24 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 23:01 | 只看该作者
其实你管子就是楼主看水里坦克位置的,防止到水里找不着了
发表于 2015-9-7 23:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:49 | 只看该作者
                    真这样啊------------
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:51 | 只看该作者
发表于 2015-9-8 13:13 | 只看该作者
那个烟囱是 涉水管  坦克泅渡时候 用于给坦克提供空气的 这并不是两栖战车
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:06 | 只看该作者
                   哇哦!果然不是“两栖坦克”哦          8楼那位说的对,俺都忘了谢谢他了       俺就一外行,谢谢您的解释    俺刚刚转发的一部就一定是“两栖坦克”而不是“两栖装甲车”了,对不?       受教了!
发表于 2015-9-10 01:16 | 只看该作者
        坦克在经过短暂准备后可以潜渡几十米宽的河流,也就是从河底开过去。在这段时间里发动机需要空气就从这个长长的通气管进出。西方的通气管普遍较大,与指挥塔车长口一般大,里面有攀爬的把手,必要时可以逃生!
        苏式坦克炮塔上有专门的通气孔连接通气管,炮塔的装填手和车长进出口均密闭。
        坦克在水下用潜望镜无法识别方向,得靠惯性导航指明方向。
 楼主| 发表于 2015-9-10 03:19 | 只看该作者
stxinjiang 发表于 2015-9-10 01:16
坦克在经过短暂准备后可以潜渡几十米宽的河流,也就是从河底开过去。在这段时间里发动机需要空 ...
                            哇哦!内行的专家有了           真好! 涨姿势咯             敢问:是否坦克兵的干过呀        不管有否干过,都该谢谢你       受教了
发表于 2015-9-17 23:07 | 只看该作者
垄上田 发表于 2015-9-10 03:19
哇哦!内行的专家有了          真好! 涨姿势咯             敢问:是否坦 ...
惭愧!
不过俺的哥们是独立坦克团的,专家哈
