查看: 10176|回复: 65
小胖子带808摄像头(带OSD画面)
发表于 2015-9-9 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖子带808摄像头(带OSD画面)飞机配置为:
Arkbird 飞控+433增程
博通1.2G 1.5W图传
LD3715 1000KV电机
好盈飞腾40A电调
恒吉933舵机
4S 5200锂电
9X6APC桨
感度是在大风的地方设的,这次飞的时候无风,忘了改回来,有点大了,飞机有些晃
发表于 2015-9-9 10:40 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-9-9 10:43 | 只看该作者
顶一下下
发表于 2015-9-9 10:48 | 只看该作者
我加了个2轴云台
发表于 2015-9-14 20:03 | 只看该作者
楼主还有个757-3?感觉怎么样?说说感受
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:16 | 只看该作者
挺好飞的,就是不抗风
发表于 2015-9-14 23:17 | 只看该作者
chenjia0814 发表于 2015-9-14 22:16
挺好飞的,就是不抗风
我有个757-3,超级不好飞
发表于 2015-9-15 00:17 | 只看该作者
您好,这个云台的链接给我个吧
发表于 2015-9-15 08:59 | 只看该作者
发表于 2015-9-15 11:03 | 只看该作者
非常漂亮,想入一个距离20公里左右的,这个配置可以吗?
发表于 2015-9-15 23:48 | 只看该作者
LD3715这个相当于朗宇多大的电机请问?
 楼主| 发表于 2015-9-16 10:08 | 只看该作者
2820
发表于 2015-9-17 10:53 | 只看该作者
发表于 2015-9-18 21:28 | 只看该作者
水一下水一下
发表于 2015-9-18 21:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-19 01:05 | 只看该作者
不错
发表于 2015-9-20 09:13 | 只看该作者
我想用2814的电机就好了 行吗?
还有博通1.2G 1.5W图传 距离多远?
楼主的配置续航大概多少?
发表于 2015-9-20 17:29 | 只看该作者
好郁闷,为啥我看不到视频。
发表于 2015-9-20 23:13 | 只看该作者
发表于 2015-9-21 19:51 | 只看该作者
