查看: 9201|回复: 55
大疆精灵3首飞成功--附首拍全景图-更新了一下全景
发表于 2015-9-21 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新一下,这组全景图名为:家乡好
虽然是小地方,但谁不觉得自己的家乡好呢,以后会陆续增加新点,给大家展示一下我的家乡
参与人数 2威望 +4 收起 理由
thz + 2 很给力!
南风咖啡 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-21 12:10 | 只看该作者
求教全景制作
发表于 2015-9-21 12:40 | 只看该作者
求教全景制作
发表于 2015-9-21 12:48 | 只看该作者
发表于 2015-9-21 12:50 | 只看该作者
发表于 2015-9-21 13:31 | 只看该作者
漂亮的很
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:57 | 只看该作者
以前有过拍全景的经历,所以拍了这个
拍全景还是比较简单的
1.先把飞机起飞悬停到一定的高度,我这张大约三四十米吧
2.拍照片
拍照片的时候先水平拍一圈,大约八九张吧,要保证每两张之间有三分之一到二分之一的重合
然后把云台角度调低再拍一圈,我试的大约是照片的上沿刚刚到地平线以下就差不多了,再拍一圈,要求与平拍的一致
最后把云台向下拍一张
3.后期处理
用到的软件是PTGui Pro 与 pano2vr
PTGui Pro用来把拍的照片合成一张平面展开的全景图
pano2vr是把处理过的全景图输出,这里有一个关键的地方是要用这个软件来补天空缺少的一块,这里可以加LOGO什么的,当然也可以加热点做成漫游
4.最后就是输出了,一般输出成FLASH与HTML5
推荐输出HTML5的,这样苹果设备什么的不支持FLASH的东东也可以看
5.如果想发布出来就去720云注册个账号吧,上传后就可以分享发布了
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:59 | 只看该作者
在本帖看8楼~~
发表于 2015-9-21 15:19 | 只看该作者
如何控制拍照的,是单反,还是卡片,还是gopro?
发表于 2015-9-21 15:36 | 只看该作者
帅!
发表于 2015-9-21 16:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:52 | 只看该作者
精灵3拍的~
发表于 2015-9-21 17:13 | 只看该作者
手动怎么控制拍摄的角度呢 ,云台调低而且还要和平拍保持一致呢
发表于 2015-9-21 17:20 | 只看该作者
发表于 2015-9-21 17:25 | 只看该作者
9分
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:39 | 只看该作者
满分100分的吧?
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:41 | 只看该作者
飞机悬停后四个方向就不用管了,只要控制飞机水平旋转就可以了呀,云台调低指的是拍摄角度调低了,就是向下看了
虽然飞机会有一些漂移,但高度比较高,拍片后基本没有影响
才注册,你这贴我回帖时的积分是9分,做个标记
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:43 | 只看该作者
我先汗一会儿~~
