查看: 14797|回复: 73
K120新機試飛+好用便宜的尾電機
发表于 2015-9-22 07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
K120 新機入手,飛行有類似大機的穩定,定點自旋超讚!感覺飛行性能不錯.
來段試飛影片,分享我的喜悅~
8樓舵機升級改良法
增加49樓好用便宜的尾馬
发表于 2016-2-27 13:58 | 只看该作者
兄弟!换上9251之后飞机来回晃!你有这种情况吗?
发表于 2016-2-27 09:58 | 只看该作者
72
发表于 2016-2-27 09:05 | 只看该作者
割舵机臂这方法好!原厂舵机割了摆臂,炸机N次没有扫齿
71
发表于 2015-12-2 16:34 | 只看该作者
好贴啊!!刚入手K120,学习了好多省钱的方法,感谢台湾的模友!!!
70
发表于 2015-11-23 15:15 | 只看该作者
好厉害
69
发表于 2015-11-20 16:25 | 只看该作者
68
67
发表于 2015-11-20 08:54 | 只看该作者
skyskysky 发表于 2015-11-20 08:49
HI
加我QQ:125457569
ok,等一會兒加,我qq名字叫太子仔
发表于 2015-11-20 08:49 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2015-11-20 06:27
你好我是在香港玩K110的新手,如不介意可加我做朋友嗎?
因想問一些原裝X6控和飛機的設定。
HI
加我QQ:125457569
65
发表于 2015-11-20 06:27 | 只看该作者
skyskysky 发表于 2015-10-3 10:50
台灣模友!感謝分享 .
因想問一些原裝X6控和飛機的設定。
64
发表于 2015-11-12 15:11 | 只看该作者
koure 发表于 2015-10-25 22:19
有售7.4V8520空心杯的,能用么?
能用的, 只是各廠牌的性能差很多, 有很多是在某些3D動作時,鎖尾會不夠力, 這位台灣樓主有提到過了,你可以珃去看一下,但是, 你若只是用來練基本功, 買來用應該都可以的, 而且使用起來還挺耐用的, 因為它是 2S版本的, 雖然比較貴,
63
发表于 2015-11-5 13:28 | 只看该作者
K120的尾电机有救的, 在淘宝上用”完美解决XK K120容易用坏8520尾电机的加装套件”
就能找到, 安装上去後, K120即可使用用一般1S 8520尾电机来锁尾了,  当然此时尾电机的使用寿命
就和V977K1102S後的尾电机相同, 此时一电飞完要尾电机冷下来後再飞下一电的使用方式,以一天六电自旋翻为例,至少一个月以上的使用寿命,
62
发表于 2015-11-5 01:21 | 只看该作者
帮顶
61
发表于 2015-10-25 22:19 | 只看该作者
有售7.4V8520空心杯的,能用么?
60
 楼主| 发表于 2015-10-24 03:30 | 只看该作者
121260923 发表于 2015-10-23 17:42
那请问用红蓝色反转电机,反接是吗?为什么不直接用正转的呢?
其實正反轉都可用,但因為這電機是設計給1S電壓用的,在2S上用的話,正轉的瞬間電流較強,相對壽命會有差,但也可能不是很明顯.用1S的電機正反轉飛起來鎖尾動力都超過設計許多了,表現不錯.
我使用的藍紅線電機,經過實測,溫度比原廠尾電機較低,原來的非常高,會燙手!若高溫的話是其致命的殺手!
飛行手法也對壽命的差別很大,使勁暴力操3D的話,常是幾次就會鎖尾不良了.而柔柔的飛停懸或航道的話,壽命就可以很長久的!
若是市面上有較大點的尾電機,例如直徑9mm或是長度25mm以上,會是更佳的選擇,壽命更長,室外風行可以更抗強風.
另外裝尾槳時需固定好,若脫落,機子會無法鎖尾自旋,陀螺儀電路便會將2S的電壓全部直灌尾電機,1S尾電機承受不了會燒毀.
K120的設計用有刷空心杯電機當鎖尾,優點是反應較無刷的快,缺點是壽命較短,有好有壞!
59
发表于 2015-10-23 17:42 ——“来自手机” | 只看该作者
m5260 发表于 2015-10-14 13:07
此電機有分1或2S的.
理論上應該用同K120本身的2S型,但市售的2S四軸用的KV值太低,轉速不夠快,無法鎖尾.
58
发表于 2015-10-18 11:26 ——“来自手机” | 只看该作者
sck 发表于 2015-10-17 16:26
馬達若有分正反轉時,其差別是在於進角不同,不同的進角其轉速會不同,相對的耗電量與溫度都會不同.
那买正转还是反转的?
57
发表于 2015-10-17 16:26 | 只看该作者
forever168 发表于 2015-10-15 21:07
所以直接買反轉馬達也行?我記得一般直流馬達正負極互換就會反轉,還是正轉或反轉馬達碳刷排列不一樣?
56
发表于 2015-10-15 21:14 | 只看该作者
我上次买配件就是买的反转的,已经安装一颗在服役中,完全没问题
