查看: 7805|回复: 25
FR SKY的X9D何来16通道一说?
发表于 2015-9-27 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
睿思凯的X9D遥控器 应该是9通道的遥控器 为什么卖家都写的是16通道遥控器呢?接收机都只有9个通道啊,遥控器的开关也没有控制16个通道的数目吧。。。。求专家来解答一下!  话说;还有个X9E的板控写着32通道,靠谱不?
发表于 2015-9-27 09:39 | 只看该作者
都是中将了,这个问题怎么还不理解咧?18mz也没有18个开关呀,哈哈.接收机输出9通道,sbus输出16通道,混控有十六组通道可以组合,也可以组双路接收机,实现16通道全功能输出,x9d不说了 买就买x9dplus ,frsky的射频部分做的不错,距离 抗干扰性都不错,个人感觉有futaba九成功力,控是开源固件,功能强大,但是英文菜单需要慢慢适应,外壳做工一般,掉漆磨损比较快,总体来讲,易用性不太高,需要适应,但是很可靠.
发表于 2015-9-28 00:57 | 只看该作者
主板上有两个com口,理论上每个com口可以输出16路,加起来就32路了。不过在使用的时候还需要发射模块和接收机支持才行。比如lz再加个dft模块试。
发表于 2015-9-28 08:38 | 只看该作者
X9D X9E 是16通道,但是单独再加一个高频头时可以扩展到32通道。X9D 标配得接收机是X8R,X8R有SBUS和8个PWM输出,SBUS和PWM是同时输出的,SBUS可以输出1-16通道,PWM可以设置1-8或者9-16通道。至于你说的开关数量,X9D有8个钮子开关,4个电位器,两组摇杆(4个通道),还有4个微调(微调可设成开关用),还可以扩展一个电位器,加起来就是21个。还有系统里有一个很强大得功能,逻辑开关,这个也能设在通道上。就是想输出32通道都没问题。至于X9E扩展更强了,除了面板上那么多开关,还可以扩展8个钮子开关和2个电位器。
发表于 2015-10-3 21:22 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-9-28 08:38
X9D X9E 是16通道,但是单独再加一个高频头时可以扩展到32通道。X9D 标配得接收机是X8R,X8R有SBUS和8 ...
这么多通道可以干些啥?
发表于 2015-10-4 17:37 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-10-3 21:22
这么多通道可以干些啥?
干啥就看个人了。有这么多通道和能不能用上这么多通道是两个概念。正常一般16个通道足够了。
发表于 2015-10-5 11:08 | 只看该作者
遥控器的通道数目多,并不是说一定要支持更多的舵机
放在X9D的opentx系统来说,更是如此
opentx用通道来做虚拟功能,里面的32个mixer都可以当单独的通道,但不一定是舵机输出,有可能是混控的一个中间量而已
我用opentx飞滑翔机,用了13个通道,但是实际飞机上的舵机只有6个,其余的通道全都是混控中间量
 楼主| 发表于 2015-10-5 12:32 | 只看该作者
opentx用通道来 ...
简单的说 就是所谓的软件16通 硬件9通罗。对于正真要用16个通道的飞机来说,这遥控器就是骗子。 至少要注明是软件16通,不支持16个通道控制才对
发表于 2015-10-5 14:31 | 只看该作者
b122350 发表于 2015-10-5 12:32
简单的说 就是所谓的软件16通 硬件9通罗。对于正真要用16个通道的飞机来说,这遥控器就是骗子。 至少要注 ...
frsky是真的16通遥控器,一楼不是说清楚了吗。开关可以自己设置,比如以前第九通道设置为拉烟,忽然不用第九通道了,可以把第九通道改成音量旋钮啊、计时器啊什么的。opentx系统非常强大。
发表于 2015-10-5 19:07 | 只看该作者
百分百完全可以16个舵机,SBUS总线输出都是单线联接。去看下SBUS舵机 的介绍吧。加个高频头就是32个舵机了。一个舵机一个通道。都可以互相混控。
发表于 2015-10-25 10:15 | 只看该作者
最简明的说:
飞控支持SBUS的,可以用16通道。不支持的,只能用PWM的,可以支持8通道。
1-8通道或者9-16通道。
我反正8通道都用上了。至于16通道,需要飞控支持,或者SBUS-PWM转换器。
发表于 2015-10-25 15:48 ——“来自手机” | 只看该作者
X9d、x9e的确是16通道。发射机上有16个通道(这个应该没有争议)。接收机上有9个输出,其中sbus输出仅用一个输出口即可输出16个通道,但输出的是sbus信号,不是可以直接驱动舵机的pwm信号,需要一个sbus转pwm板来实现16通道(不过有些飞控支持直接输入sbus信号,如pixhawk)。其他8个直接输出pwm。
发表于 2015-10-27 00:16 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-9-27 09:39
都是中将了,这个问题怎么还不理解咧?18mz也没有18个开关呀,哈哈.接收机输出9通道,sbus输出16通道,混控有十 ...
x9d 和x9d plus有什么区别吗?为什么要买就买plus?
发表于 2015-10-27 10:17 | 只看该作者
plus多了白色背光(x9d是蓝色不好看) 震动功能.
发表于 2016-2-24 11:36 | 只看该作者
性价比强大的控,已入手。
发表于 2016-2-24 14:19 | 只看该作者
它是支持输出16通道,接收机可以两个一起并联使用,接收机只是8通道,另外有供电接口和传感器接口支持回传
发表于 2016-2-24 15:58 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-25 15:48
X9d、x9e的确是16通道。发射机上有16个通道(这个应该没有争议)。接收机上有9个输出,其中sbus输出仅用 ...
你的这个解释很易懂。
发表于 2016-3-1 12:41 | 只看该作者
我刚发贴也请教这教遥控呢
发表于 2016-3-2 21:04 | 只看该作者
单接收就可以实现16通道的输出(需配合SBUS 设备使用)
当做第二接收机对频就可以了
1-16通道从SBUS 输出   可以接飞控
另外PWM口可以输出 9-16通道接舵机什么的
此控很强大   入手两年了      还没全部搞懂
