查看: 1531|回复: 7
请问RC832带rssi 功能么
发表于 2015-9-29 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RC832带rssi  功能么 即RF信号强度指数
发表于 2015-9-29 12:42 | 只看该作者
当然…不带
发表于 2015-10-1 17:33 | 只看该作者
你可以在发射模块上直接把那根线引出来,然后用一个led显示。因为这个信号强度是根据电压来显示的,信号越强,电压越高,led灯越亮。
 楼主| 发表于 2015-10-1 18:25 | 只看该作者
小甘的小书包 发表于 2015-10-1 17:33
你可以在发射模块上直接把那根线引出来,然后用一个led显示。因为这个信号强度是根据电压来显示的,信号越 ...
rc832接收模块上可以引出来么
发表于 2015-10-1 18:48 | 只看该作者
happytcb 发表于 2015-10-1 18:25
rc832接收模块上可以引出来么
可以,首先你要找到信号输出并且最好和原板子断开
 楼主| 发表于 2015-10-1 20:07 | 只看该作者
不知道怎么找
发表于 2015-10-1 22:46 | 只看该作者
happytcb 发表于 2015-10-1 20:07
不知道怎么找
你可以试一下把模块焊一下,然后看看背面有没有写坏了不怪我哈再不能我也没办法了
发表于 2015-10-6 00:04 | 只看该作者
直接信号端接led正,再接负极?rc832我有,双输出的这样行倒是可以改改
