查看: 1361|回复: 5
我得naze32是怎么了?
发表于 2015-10-1 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大力265
银燕2206电机
大力12a电调
今天装好飞机,自稳默认参数。半米高度试飞。。飞机突然超右倒扣在地。重新启动。几次都是如此!求大神分析下原因
发表于 2015-10-1 21:15 | 只看该作者
大力的电调和机架按照他那个视频安装在机臂那位置有点小问题。电调位置那三个触点很容易和机臂碳板短路  一旦振动过大瞬时短路那个机臂动力就废了,肯定要翻。
发表于 2015-10-1 23:16 | 只看该作者
不要把这种问题怪飞控,一定不是飞控原因
发表于 2015-10-2 11:36 | 只看该作者
很有可能是把电调顺序搞错了
我之前一直往后倒扣,最后发现是3、4号电调插反了
 楼主| 发表于 2015-10-6 09:53 | 只看该作者
我是飞着飞着,稳稳的,不知道何时突然倒扣。有时候是开始,有时候是电池快结束了。
我找到问题了,是有个电调高速的时候有时候大哥。顿一下,飞机有个角突然失去东西,就翻了。
发表于 2015-10-6 13:23 | 只看该作者
a88421671 发表于 2015-10-2 11:36
很有可能是把电调顺序搞错了
赞同!楼主先检查一下吧,调参电机栏打开,拉条逐一检查,记得下桨。
