查看: 6830|回复: 24
【5iMX评测室】大疆Inspire 1 Pro X5相机实拍样片(视频)
发表于 2015-10-5 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0OTMxMzEwOA
本片采用DJI Inspire 1 + X5云台拍摄
测试小结:
1. X5采用DJI原厂15mm定焦镜头,拍摄画面无畸变,但是总感觉拍摄角度不够广,这当然是有利有弊的:好处是可以获得好强的电影感,前后景的层次感会比较强烈,适合拍中小景别的画面;坏处是,如果你想拍大景,那么就需要飞得很高很远,才有足够的距离把景物全部拍摄到。
2. X5的镜头是可以更换的,如果拍大景,建议更换成OLYMPUS 12mm定焦头。
3. X5的方向轴跟随性能还有待优化,拍摄时我们非常小心细致的旋转机身,让镜头跟随机身旋转,但是有不少镜头是失败的,因为相机会来回摆动,造成旋转(环绕)拍摄的画面平顺性欠佳。当然,如果你采用双人控制模式,另一人负责转镜头,则毫无此问题。我们认为,对于单人飞的玩家来说,这里的性能是还有优化空间的。
4. 4K画面到底对普通玩家来说有没有用?这个要看后期怎么玩,例如在上例中,我们就玩了“数码变焦”,因为4K有足够多的像素,因此即使我们变到1080,也可以玩出4倍的后期变焦效果(请注意观看2:26秒的画面,这就是后期变焦的效果)。
5. Inspire 1搭配X5后,机身要比配X3重一些,虽然留空时间短了4分钟左右,但是对于一般拍摄来说影响并不大。我们在拍摄中,并没有觉得时间变得很紧迫,反而是拍完一组镜头后,发现还有一些剩余电量来随意拍摄。当然,总的来说,我们还是和大家一样贪心,总是希望时间再长些再长些!
6. 注意看高空快速降落加前进的拍摄画面,这些画面都是非常稳定的,说明飞行器和X5云台的稳定性是靠谱的。我们采用的拍摄手法是很极端的,我们把前进推满,然后把油门拉到底!!!这等于是急速降落加急速前进(请从2:10秒开始看)。
5iMX评测者怎么说:
1. 无论如何,X5的效果都要比X3好得多,最直观的感受是X5能捕捉和记录到更多的色彩,这一特点非常重要,会让拍摄的画面看上去更自然、更有层次感、更湿润,这些特性对于专业后期调色来说都是具有显著优势的,后期给调色师的调整范围可以变得更大。从我们上面发布的这部测试视频,你能看出画面的颜色是非常“正”的吗?当然,这的确是经过了后期调色之后的效果,你可以认为是我们把它调成了这种自然的颜色。但我们要告诉你的是,X5源数量的底子非常好,你看到的颜色无论怎么调都不至于很快走样,你可以很轻松的把画面调成暖色调、冷色调,或是其他色调。而且即使在调整后,你也能感受到画面是有层次的,而不是“平面的”、“生硬的”。
2. X5相机的使用要注意几个细节,当然这些细节也是我们在很短的时间里总结出来的,难免会有疏漏,请大家不断补充。
细节一:关于对焦和跟焦
App上提供了AF和MF两种对焦方式,AF就是自动对焦、MF是手动对焦。
而DJI原装15mm镜头上也有一个AF和MF的转换开关。这里会令初玩感到困惑,这里作一个简单介绍。
咱们分两头说:
先说镜头,如果你拨到MF档,那么App上无论是AF还是MF都是不起作用的,这时是真正意义上的MF,即手动调节焦距,调节是通过镜头上的调节环操作的。这个功能比较鸡肋,我们实在想不出来在什么情况下有必要这样来调焦,很是繁琐,而且很可能调不精准。
接下来我们说App,App里的AF和MF两个功能,如果你要使用的话,必须把镜头调成AF档。在App里的AF和MF,分别对应自动对焦和手动对焦两个功能。但是……AF,并不是我们常识中的那种自动连续对焦(自动跟焦),它实际的功能是在ipad屏幕上“指哪对哪”(我们认为这也可以叫做MF),这一功能在我们的“样片”开头的部分是有演示的,欢迎大家再仔细看一下。而App里的MF,是我们认为更实用和常用的模式,它提供了一个虚拟拨轮,让你在微距和无穷远的范围内调焦。对于航拍来说,大部分时间都是在拍大景,因此用MF里的无穷远,可以保证你的画面不虚焦。如果遇到拍近景,可以使用AF,通过在屏幕上点击主体来获得正确的对焦值。但是如果距离是不断变化的,很抱歉,这个功能就不好使了。当然,DJI貌似还推出了一个遥控跟焦器(暂时还未上市),可以用它来干这事,但这个跟焦器价格不菲,而且对操纵者的技术要求是比较高的!站在普通玩家的立场,我们更希望DJI能把X5的自动跟焦功能开发出来,不是有很多相机都有类似的功能嘛,比如SONY NEX系列,以及松下GH4系列,这些相机都能做到在拍摄视频时进行柔和准确的自动跟焦,使用起来是十分方便的。
细节二:关于曝光和测光
用X3的用户,可能你大部分时候都是使用全自动曝光模式拍视频,当然也不排除一部分专业玩家会用M档来拍。这都没有什么问题,因为X3在自动模式下,对光强变化的适应是柔和自然的。
然而X5不太一样,如果你仍然用自动曝光模式拍视频,你会得到阶梯状的过渡画面,比如从一个暗处飞向亮处时,画面从暗转明的转换过程是生硬的、一格一格的,这一现像在我们初测时就发现了,看初测贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1140033&extra=page%3D1
所以后面我们测试时,只采用M档来拍,把光圈、快门、ISO固定下来,这样拍摄到的画面就不会出现忽明忽暗的情况,比如本贴公布的样片就是在M档拍摄的。
使用M档,建议打开过曝提示功能(斑马纹),在地面时手动调好光圈、快门,然后再开始拍摄。
以上就是5iMX要和大家分享的几个Inspire 1 Pro X5拍摄经验。
由于时间有限,难免研究得不够深入,如果大家有更好的使用经验,或者DJI有发布新的固件或App来改善上述所提出的问题,欢迎大家跟贴说明!
总结:
1. X5配Inspire 1是当前最具性价比的专业消费级一体式4K航拍无人机。你在过去要花费巨大的代价才能获得同等的画质,且可靠性、留空时间都相形见拙,而今天,只需要2.8万就能搞定这个更好的方案!
2. X5的成像系统是M43,这一系统也被用于松下GH4以及OLYMPUS的微单相机,对其画质,毫无悬念,比不上EPIC,但不输GH4,这是可以肯定的。照片原片:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1152431&extra=page%3D1
3. X5原配DJI 15mm镜头,松下也有同款,但我们认为OLYMPUS的12mm定焦头更适合一些,除非你拍的都是中小景别的画面。15mm也有它的魅力所在!土豪请都配齐无妨!
4. 我们还发现OLYMPUS的14-42变焦镜头也能安装到X5上,安装起来略显勉强,但费点劲也确实能装上。42mm可以得到更好的景深,对特殊画面来说,这也是不错的方案。如果DJI的开发团队能把远程变焦给支持上,那就更好玩了!
5. 安装不同的镜头,要注意配重。目前已证实OLYMPUS 12mm镜头是非常适合的第3选择!至于14-42嘛,暂时只推荐给Geek去自行研究,普通玩家就不要轻易尝试了。
6. 至于留空时间的缩短,这是事实,无解,你要画面还是要留空时间?真的有那么多的一镜到底的航拍镜头在等着拍吗?没有吧,所以14分钟一趟,足够拍好几条啦!这个时间是足够的,也是实用的。虽然我和你们一样都希望是1小时,甚至更长……
发表于 2015-10-5 13:00 | 只看该作者
很棒
发表于 2015-10-5 13:47 | 只看该作者
细节不行啊
发表于 2015-10-5 20:32 | 只看该作者
宽容度略有提高,细节一如既往地差,不是m43该有的素质,要么X5这个m43有水份,要么松下在编码上留了一手
发表于 2015-10-6 08:25 | 只看该作者
细节主要是码流达不到所致
发表于 2015-10-6 09:17 | 只看该作者
要看原片才知道吧
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:22 | 只看该作者
说细节不好的,我佩服你们!
你们能从一幅被youku压缩过的这种小窗口视频中看出细节的好坏……- -!
发表于 2015-10-7 11:14 | 只看该作者
楼主,可否把原片共享出来?优酷压缩得厉害,看不出真实细节表现啊
发表于 2015-10-7 16:03 | 只看该作者
无抖动是云台跟机身稳定? 敢不敢把相机内建的软件增稳关掉试试? 另外怎么还有人认为这相机是松下做的?
发表于 2015-10-7 17:42 | 只看该作者
个人感觉不值、不值这个价,不值这个硬件,松下做的?不知道,感觉可能性不大。和gh4比?呵呵
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:34 | 只看该作者
请问您从哪里看出:相机内建软件增稳?
麻烦告诉我一下关闭的方法,谢谢!
发表于 2015-10-7 22:37 | 只看该作者
敢问楼主,X5云台只能装在悟上吗?有没有挂在其他载机上的可能性?
发表于 2015-10-7 22:40 | 只看该作者
dfly 发表于 2015-10-7 19:34
请问您从哪里看出:相机内建软件增稳?
麻烦告诉我一下关闭的方法,谢谢!
抱歉没有说清楚。DJI 内建"增稳"是肯定的,但是不清楚是光学增稳,还是软件增稳。这点我胡乱写的我道歉~
至于怎么知道有增稳... 手持整架飞机跟黑狗4+任一云台一起走路拍摄一段试试。会发现不同喔! 脚步起伏不见了!
然后 那是关不掉的。
发表于 2015-10-10 22:05 | 只看该作者
别给人家测坏了! 那么烂的天气就别把机器糟蹋了行bu? 给我拿过来一个~ 我保证让大家都满意
发表于 2015-10-17 15:29 | 只看该作者
看看拍飞机的那段视频质量和飞机拍出来的视频质量,就知道细节不是youku压缩的问题了。这拍摄质量真的一般般。
发表于 2015-10-19 11:32 | 只看该作者
不是安霸芯片吗,有松下什么事
发表于 2015-10-31 08:09 | 只看该作者
拍的真好
发表于 2015-11-5 11:41 | 只看该作者
去年11月购买的GH3云台,第一次返修使用4个月时间,据大疆售后说HDMI线老化破损,第二次据说是滑环老化,但是寄给大疆的时候云台电机是好的,返修回来云台有摆头现象。第三次返修说是必须更换老化电机请交450元。还讲不讲理了,我云台寄给你们的时候电机是好的修回来就开始摆头最后你们赖我头上,我说不修了你们来一句那就运费到付,你们就是一帮吸血鬼必须得从我们客户身上放点血吗?我1万多买的东西一年时间连着坏3次你们要不要脸。想买大疆的客户三思。我算是遇到流氓了。谁家的东西4个月开始就老化了?大疆的托请出来喷,皇家狮鹫快来删我的帖子。
发表于 2015-11-21 11:56 | 只看该作者
环境真好
发表于 2015-11-23 23:29 | 只看该作者
看来可以把我的 X3 扔掉 换 X5了
