查看: 2305|回复: 24
无聊改个小破船
发表于 2015-10-5 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-10-5 19:56 | 只看该作者
电池放前舱重心就太靠前了
发表于 2015-10-5 20:35 | 只看该作者
没玩过船,
发表于 2015-10-5 20:45 | 只看该作者
我有一个和楼主一样的双马船,也是买了空船壳(带舵,浆),自己找的配件。
不过用的是有刷电机,开快了还是有点晃,总怕会翻掉,而且船盖的防水一直没做好
 楼主| 发表于 2015-10-5 20:48 | 只看该作者
准备把大o形圈放船盖里看行不行
发表于 2015-10-5 20:57 | 只看该作者
尺寸画好了,准备拿点硅胶做个垫圈。
发表于 2015-10-5 20:59 | 只看该作者
LZ的船有多长?
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:02 | 只看该作者
电调是飞机的没改水冷会不会烧
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:05 | 只看该作者
准有空做几个这船,跑起来漂亮
发表于 2015-10-5 21:07 | 只看该作者
TJF 发表于 2015-10-5 21:02
电调是飞机的没改水冷会不会烧
报个配置看看才晓得会不会烧
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:32 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-10-5 21:07
报个配置看看才晓得会不会烧
xxD2212  930KV 好盈40A飞机电调,桨好像是35的
无影Dxx 发表于 2015-10-5 20:59
LZ的船有多长?
45cm
发表于 2015-10-5 22:01 | 只看该作者
电调根本不用担心。不过您的小船可能重心太靠前,造成桨打空或者跑不起来,我四十几厘米的船以下这个搭配玩了四五年了,算比较成熟,供您参考:3500~4000kv 新西达2212或2217   同样也是好盈40A飞机电调   30~32mm桨  2S电池约 2000mah左右(180克)   不需水冷
发表于 2015-10-6 07:13 | 只看该作者
我的船也是45cm,用了虾哥的水冷电机座,轴系和舵,XXD2221电机,60A水冷电调(100元)2S 2200mah电池,速度爽爽哒!
发表于 2015-10-6 13:59 | 只看该作者
我改好几天了   还没下水
发表于 2015-10-6 14:56 | 只看该作者
我朋友要我改部三十八厘米的环奇955,非要下4800mAH 2s电,
发表于 2015-10-7 20:33 | 只看该作者
电机没搞水冷? 小心过热  烧了
 楼主| 发表于 2015-10-8 00:25 | 只看该作者
不敢全油门,电机三块电跑下来温度不高
