查看: 18809|回复: 47
XK K120 成功更换舵机
发表于 2015-10-9 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K120的舵机太脆弱了,很容易过热然后烧掉。
看到论坛模友说用EMAX 的ES9251可以完美替换。
就买来3颗。因为ES9251是标准舵机插头,所以直接把原厂的插头线给焊接到ES9251上了。
现在只做了悬停测试,不知道这款舵机是否耐用。
发表于 2015-10-9 20:18 | 只看该作者
原厂舵机已飞60电,目前没问题,炸过几次。
发表于 2015-10-9 20:48 | 只看该作者
其实啊,舵机牢固了就容易坏舵机臂,舵机臂和舵机牢固了就容易坏连杆,都牢固了就容易坏十字盘,,,总得一个催一点就发明了 易碎舵机臂
发表于 2015-10-9 20:50 | 只看该作者
银燕的不错
良心价!!!!!!
发表于 2015-10-9 20:59 | 只看该作者
发表于 2015-10-9 21:36 | 只看该作者
塑料齿的都一个德行
发表于 2015-10-9 22:03 | 只看该作者
飞着感觉如何?
发表于 2015-10-9 22:15 | 只看该作者
原厂舵机,新的要重新固定,要不壳子裂开一点,里面的齿轮结合不好,很容易扫齿,卡齿,我是直接用透明胶缠几圈,完美。
发表于 2015-10-9 22:42 | 只看该作者
你锁尾用啥舵机?我意思是除了原厂的舵机
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:11 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-10-9 22:42
你锁尾用啥舵机?我意思是除了原厂的舵机
锁尾还是原厂的那个马达么有修改的。
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:12 | 只看该作者
寂寞飞行者 发表于 2015-10-9 22:15
原厂舵机,新的要重新固定,要不壳子裂开一点,里面的齿轮结合不好,很容易扫齿,卡齿,我是直接用透明胶缠 ...
我的原厂舵机外壳都已经融化开裂了。
发表于 2015-10-10 07:14 | 只看该作者
关注后续飞行是否稳定,有意换银燕
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:24 | 只看该作者
zhuoshijun 发表于 2015-10-10 07:14
关注后续飞行是否稳定,有意换银燕
刚刚 又飞了2电。舵机没有过热的表现了。后面继续测试。
发表于 2015-10-10 15:35 | 只看该作者
据说银燕舵机比原厂高2毫米,可能连杆长度要调节,另外飞行中是否稳定也是很关心的一个话题
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:21 | 只看该作者
嗯嗯,是有这个现象我拧螺丝的时候注意到这个细节了。
发表于 2015-10-10 16:26 | 只看该作者
本人也换过。 不行 ,舵机不能真正通用。 飞机老晃。 不知楼主的怎么样
 楼主| 发表于 2015-10-10 16:32 | 只看该作者
没有这个现象呀。更换舵机,首先要找好中立点呀,然后十字盘要调平呀。要不然咋飞不得东跑西跑的呀。
发表于 2015-10-10 17:39 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2015-10-9 23:12
我的原厂舵机外壳都已经融化开裂了。
可能就是卡齿了,烧掉的。
发表于 2015-10-10 19:13 | 只看该作者
理论上只要是能装上去的舵机都是可以通用的,飞机晃的原因可能是你的舵机中立点没调到中位,或者十字盘没有调水平造成的,认真调试好应该是没问题的
发表于 2015-10-11 08:00 | 只看该作者
好帖 120和100s比咋样啊
