查看: 8342|回复: 19
想飞FPV固定翼了,请问什么飞控比较好?
发表于 2015-10-13 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
想飞FPV固定翼了,请问什么飞控比较好?800-1500元都可接受。另外哪种图传距离和稳定比较好
发表于 2015-10-13 16:52 | 只看该作者
不想麻烦,果子飞控!
发表于 2015-10-13 16:53 | 只看该作者
想简单性价比高,非凡F2
发表于 2015-10-13 16:55 | 只看该作者
F2不错,用了2年多了,一直很稳定。
发表于 2015-10-13 21:02 | 只看该作者
不怕折腾的推荐pix飞控一套,1000块可以买到一整套完整设备
发表于 2015-10-14 08:59 | 只看该作者
脑瘫首选u22
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:44 | 只看该作者
资金到还比较宽裕,就是实在不想折腾,开源的实在是没精力折腾了,根据网上的介绍和大家的意见看来也就非凡和果子两个选择了,单也不能买两个来试吧,有用过这两种飞控的朋友给个意见吧
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:46 | 只看该作者
还有遥控增程这块,现在除了433以外还有什么方式?现在的433实际城市环境中能有多远,半径10公里能有吗?
发表于 2015-10-14 15:07 | 只看该作者
10公里应该可以吧
我也是,就想了解下。
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:43 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2015-10-14 15:07
10公里应该可以吧
你有用过吗?是哪种433?
发表于 2015-10-14 16:07 | 只看该作者
切糕随随便便10km
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:15 | 只看该作者
切糕在城市环境中,最远能到多少
发表于 2015-10-14 19:51 | 只看该作者
lmouselch 发表于 2015-10-14 16:15
切糕在城市环境中,最远能到多少
咩,不知道,没试过
发表于 2015-10-15 06:45 | 只看该作者
lmouselch 发表于 2015-10-14 15:43
你有用过吗?是哪种433?
切糕
发表于 2015-10-15 13:56 ——“来自手机” | 只看该作者
如果用切糕,就用和切糕配套的u22或u3飞控。一根线连接收机,还能显示信号强度。配套的AAT也就开卖了。
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:00 | 只看该作者
切糕也出AAT了?
发表于 2015-10-17 00:20 | 只看该作者
亲。我是果子控,不得他说果子的飞控牛逼~   目前东西全,产品稳定。  目前全系列的东西最多。有AP飞控,AAT跟踪,mfdlink433(以前的rlink433),还有双子星双发载机。可以试试。这个载机据说飞过100公里的半径。靠。自己说着说着就觉得这个牛逼。   有空可以看看我发的帖子,有很多的体验貼,说不定能给你提供帮助~
 楼主| 发表于 2015-10-17 10:28 | 只看该作者
载机我基本定下来不是双子星就是I-SOAR这种双发的,我除了自己玩以外,还有些小业务,所以我要兼顾娱乐和实用,小业务主要以帮朋友搞些航拍和航测为主,我现在比较担心的就是几个,一个是433的控制距离和信号的可靠性,如果有朋友能给出实际使用经验就好了,比如城市环境、农村环境、山区环境能有多远。飞控的要求易用、可靠,尤其可靠最重要,保证我不能炸机,不然一台相机万把的摔,我也扛不住啊
发表于 2015-10-19 07:46 | 只看该作者
lmouselch 发表于 2015-10-17 10:28
载机我基本定下来不是双子星就是I-SOAR这种双发的,我除了自己玩以外,还有些小业务,所以我要兼顾娱乐和实 ...
明智~
