查看: 80508|回复: 270
如何平衡大桨
发表于 2006-5-23 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看附带的图片.:em15:
不能上图,晚点上.:em17:
大桨平衡指南.
为什么要平衡大桨:大桨的平衡对直升机来说是至关重要的一环,没有平衡好的大桨会在使用中产生振动,令其他零件过早损坏,尤其是轴承,一旦平衡好轴承用可以用很久,飞机也容易操控,大桨不但要重量平衡而且要重心重合,否则一样会因为重心不重合而产生振动.
第一步:找出重心偏差.
将2只桨头尾相对取出放在一根主轴上,记得两边要对齐,主轴要和大桨垂直,然后用手转动主轴一般会有一个桨的桨尖会先垂下,用记号笔在这个桨的重心位置标记一下,然后继续滚动,等另外那只桨也垂下,拿出这只桨.在该桨的桨尖位置贴胶纸直到放上去后滚动主轴两个桨同时下垂和升高就代表重心基本一致了.
第二步:重量平衡
将两只桨装上平衡夹具,检查两桨重量是否平衡,在轻的那只桨的重心位置贴胶纸直到平衡为止,记得是在重心位置贴胶纸.
第三步:检查重心.
按照第一步的做法检查两个大桨重心有没有偏差,一般情况变化不大,否则要重来.
完成,装上飞机你就会发现飞机是那么地平稳.
发表于 2006-5-23 15:58 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-5-23 21:07 | 只看该作者
顶先!希望见到图!
发表于 2006-5-23 23:28 | 只看该作者
wo\我都都没有调过重心哦,只有动平衡调,就是重量,和双桨,可以吗!
 楼主| 发表于 2006-5-24 21:51 | 只看该作者
第一步,找出重心差异.
发表于 2006-5-24 22:19 | 只看该作者
终于明白第一步了,谢谢楼主!!
发表于 2006-5-24 22:38 | 只看该作者
期待看到第二步的图
发表于 2006-5-25 10:32 | 只看该作者
兄弟,这几个贴功不可没啊,
发表于 2006-5-25 11:24 | 只看该作者
明白了!学习中。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-26 22:06 | 只看该作者
第二步:重量平衡
装入亚拓出的专用平衡工具,架在两个水杯口.
:em15:
在轻的那片桨的重心位置贴胶纸直到两边平衡.:em15:
完成后的样子.:em15:
发表于 2006-5-26 22:39 | 只看该作者
真是辛苦啊。看这:
参与人数 3威望 +6 收起 理由
yuanuyue + 2 很给力!
aimo520 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
发表于 2006-5-26 23:53 | 只看该作者
再顶。。。。。。。
发表于 2006-5-27 06:03 | 只看该作者
再再顶~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-5-27 07:51 | 只看该作者
原帖由 dondm 于 2006-5-26 22:39 发表
真是辛苦啊。看这:
哎,又瞎忙一阵。:em15:
谢谢补充。:em00:
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-5-27 11:31 编辑 ]
发表于 2006-5-27 08:04 | 只看该作者
好贴,顶……
发表于 2006-5-27 12:01 | 只看该作者
好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-27 12:22 | 只看该作者
ding ..............
发表于 2006-5-27 12:42 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-5-27 07:51 发表
哎,又瞎忙一阵。:em15:
谢谢补充。:em00:
怎么这么说呢   楼主是抛砖引玉啊   呵呵
发表于 2006-5-27 13:45 | 只看该作者
有帮助,谢谢!!
发表于 2006-6-2 21:36 | 只看该作者
学习一哈~~~~~~
