查看: 999|回复: 15
A6充电电流设置
发表于 2015-10-22 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大婶A6的充电电流是每节电池的电流还是总电流?比如充3s电池1A,是每节1A共3A还是一共1A,每节0.33A?只用过B6,没用过A6....
发表于 2015-10-22 17:57 | 只看该作者
每节1安!
 楼主| 发表于 2015-10-22 18:08 | 只看该作者
3S2200MAH电池设置0.6a充电,充了近20min电压才升0.1v,所以让我怀疑电流的问题
发表于 2015-10-22 18:50 | 只看该作者
用8A充
发表于 2015-10-22 19:07 | 只看该作者
大胆开8a充动力电是没错的
发表于 2015-10-22 19:17 | 只看该作者
全是开8A冲  格式3S 2200电池 20分钟充满
发表于 2015-10-22 19:33 | 只看该作者
2200电池如果可以5c充电那就是可以11a充电了哦。大胆开8a吧。
发表于 2015-10-22 20:48 | 只看该作者
0.6A太小了,我一般用5A充的,不到半小时就充满了。
发表于 2015-10-22 21:04 | 只看该作者
发表于 2015-10-22 21:23 | 只看该作者
每节的电流就是总电流啊
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:09 | 只看该作者
如果3s2200电池5c充电总共是11a,那么每节电池是11/3=3.67a吧?到底a6设置的充电电流是每节的还是加起来一共的?怎么由糊涂了
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:09 | 只看该作者
3s2200mah电池,假如我想用2c充电,那么充电电流4.4a,是不是充电器就要设置4.4/3=1.46a的电流啊????
发表于 2015-10-23 17:28 | 只看该作者
很简单,3s指的是3节串联,串联电路电流是定值,你懂的
发表于 2015-10-23 18:06 | 只看该作者
A6的电流是显示的单片数值,咱们计算也是计算的每片的电流,电池标注的容量也是指单片容量。
比如3S2200mah就是3片2200mah容量的电芯组合在一起,我们用A6充电时1C充电就是2.2A每片,5C充电就是11A每片。因为B6是串充加平衡,所以显示的是总电流。如有不对请大家指正,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-10-24 09:14 | 只看该作者
比如3S2200ma ...
原来如此,我一直以为2200mah是三片加起来的容量,好尴尬
