查看: 2503|回复: 13
有人用笔记本电脑实现了follow me么?
发表于 2015-10-27 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
用平板和手机都可以,不过精度不够好,我想用笔记本外接gps,但是始终按照wiki说法没有实现,飞机完全没有反应,求高手!
说明下是apm或pixhawk。另外外接GPS是否有效也看不出来。。。
发表于 2015-10-30 09:02 | 只看该作者
路过顶一下~~·
发表于 2015-10-31 10:59 | 只看该作者
你的follow me是在那种飞控里实现的?
 楼主| 发表于 2015-10-31 14:55 | 只看该作者
pixhawk呀
发表于 2015-11-1 16:56 | 只看该作者
跟随的误差还是要看GPS的精度,飞机的GPS精度要高,当然你的移动设备的GPS精度也要高。试想一下,两端GPS的精度都是3米多,那加起来误差就6米了,那跟随的误差距离就6了,不叫跟随了,叫尾随吧!(意思就是有时候你跑3米他跟一下,有时候你跑了6米多他才跟)
发表于 2015-11-5 08:14 | 只看该作者
我跟随 一直没成功
引导模式可以  地图点下 就飞去那了
但是 点击 跟我来   就不走了 不知道咋回事
 楼主| 发表于 2015-11-24 12:12 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-11-5 08:14
我跟随 一直没成功
引导模式可以  地图点下 就飞去那了
感觉应该是mp的程序有问题。
发表于 2015-11-24 17:18 | 只看该作者
CARVE-OUTER 发表于 2015-11-24 12:12
感觉应该是mp的程序有问题。
用的手机地面站  不是mp
引导模式 可以
 楼主| 发表于 2015-11-24 19:07 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-11-24 17:18
用的手机地面站  不是mp
引导模式 可以
我用平板可以跟的。
发表于 2015-11-25 15:14 | 只看该作者
发表于 2015-11-25 16:04 | 只看该作者
