查看: 5820|回复: 52
太背了!新买的V977电机上竟然缺东西!
发表于 2015-11-7 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手新版螺距可调V977,跟老版简单比较一下有如下不同:
1,无刷电机是黑色的了,难看,省了电镀的成本。引线方式更简洁了。
2,电调样式也不一样了,带个大电解电容,自检结束不是音乐声了。
3,电机安装位置不知道为什么开了4个安装孔。
4,控上油门微调变成螺距调整,废话,当然就是冲这个才买的。
5,控的天线里面好像有东西了,不再是摆设?
最大的不同是无刷电机居然没有安装限位环,这不对吧?
又得跟商家理论了。
还没有时间全面试飞,尚不知电调性能如何。
接收板支持那么多机型
接收板支持那么多机型
底座
底座
无刷电机,注意轴上面无限位
无刷电机,注意轴上面无限位
发表于 2015-11-7 15:16 | 只看该作者
我的977和K110电机都没有限位
发表于 2015-11-7 15:17 | 只看该作者
可能本来就是没有限位环的
发表于 2015-11-7 15:21 | 只看该作者
本来就没有,没事的 我过了好久才发现……
发表于 2015-11-7 15:22 | 只看该作者
没在限位的
发表于 2015-11-7 15:49 | 只看该作者
能飞就好
发表于 2015-11-7 15:50 | 只看该作者
这个本身就没有的
 楼主| 发表于 2015-11-7 15:52 | 只看该作者
谢谢大家的回复。看来伟力真是省到家了,以前的电机都是有的,不知道取消限位是出于何种目的。。。
发表于 2015-11-7 16:04 | 只看该作者
目的就是坏了再买呗,
发表于 2015-11-7 16:48 | 只看该作者
很多微型电机都没有限位环。电调加电容好,是470,220还是.22的?
发表于 2015-11-7 16:51 | 只看该作者
很多微型电机都没有限位环,电调加电容好,是多少容量的?
发表于 2015-11-7 16:58 | 只看该作者
请告知一下电容的容量,谢谢!
发表于 2015-11-7 17:10 | 只看该作者
只要齿轮不松动,有没有限位都没关系。
发表于 2015-11-7 17:34 | 只看该作者
它的电调是定速的么?
发表于 2015-11-7 18:00 | 只看该作者
th_ft 发表于 2015-11-7 16:58
请告知一下电容的容量,谢谢!
16v 100uf
发表于 2015-11-7 18:26 ——“来自手机” | 只看该作者
厂家都是能省则省
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:46 | 只看该作者
100uf/16v
请告知一下电容的容量,谢谢!
100uf/16v
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:48 | 只看该作者
yqd 发表于 2015-11-7 17:34
它的电调是定速的么?
3D状态下貌似定速
 楼主| 发表于 2015-11-7 19:04 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-11-7 17:10
只要齿轮不松动,有没有限位都没关系。
转子靠磁力拉住,正常情况下没什么影响,极端情况下会是什么状况不清楚,觉得有点不踏实。。。应该说加了更好吧?
