查看: 596|回复: 7
哪位大神知道JC EVO 发动机的厂家啊,想把发动机的安装方式改成甲醇发动机的安装
发表于 2015-11-8 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神知道JC  EVO 20cc  发动机的厂家啊,想把发动机的安装方式改成甲醇发动机的安装方式,目前安装方式是铝柱试,不能用在板机上,这可知道办呢。
发表于 2015-11-8 23:11 | 只看该作者
我也在为这是愁呢
发表于 2015-11-8 23:12 | 只看该作者
我看只能自己改安装架了
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:46 | 只看该作者
闲着没事 发表于 2015-11-8 23:12
我看只能自己改安装架了
我见 DLE20cc 的   那个轴套  给它换了  行不
发表于 2015-11-9 09:19 | 只看该作者
可以做个5型的安装座试试
发表于 2015-11-9 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:27 | 只看该作者
不知道能不能换这个,里面的轴承是否一样呢。
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:28 | 只看该作者
哥们,能不能发个图片我看下你改的,你说的不是很明白。
