查看: 8265|回复: 30
我的 DLY小数控车
发表于 2015-11-12 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高端大气上档次 费时一年 这个批量干活比普车方便多了
发表于 2015-11-12 17:12 | 只看该作者
好!真不错哦。赞!需要多少大洋啊?
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:39 | 只看该作者
这个 到底 花多少钱 我也忘了 这个是自己用 也没吝瑟 在自己能承受的价格 尽力买好的 刀台也 全部是强切割的
发表于 2015-11-12 18:41 | 只看该作者
能帮我做几个小玩意吗
发表于 2015-11-12 19:21 | 只看该作者
非常不错啊,羡慕ing
 楼主| 发表于 2015-11-12 19:22 | 只看该作者
安然 发表于 2015-11-12 18:41
能帮我做几个小玩意吗
做什么东西
发表于 2015-11-12 19:55 | 只看该作者
换刀也是数控的?牛!
发表于 2015-11-12 22:11 | 只看该作者
留个QQ吧
 楼主| 发表于 2015-11-12 22:24 | 只看该作者
425062938
发表于 2015-11-13 14:49 | 只看该作者
控制用的哪个软件
发表于 2015-11-13 20:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-13 22:28 | 只看该作者
雷影 发表于 2015-11-13 14:49
控制用的哪个软件
车床数控系统 要求太高的 它还 有点难度  正常的加工 都可以 精度什么的都不错
发表于 2015-11-13 22:33 | 只看该作者
最后那图的3号刀是加工什么的呢?想不明白啊。请楼主说说。还有这个车床x轴的行程有多大啊?能装那么多把刀的?
 楼主| 发表于 2015-11-13 22:52 | 只看该作者
duanyz 发表于 2015-11-13 22:33
最后那图的3号刀是加工什么的呢?想不明白啊。请楼主说说。还有这个车床x轴的行程有多大啊?能装那么多把刀 ...
3#刀是加工端面槽的刀 这个刀头下边修了下 要不不行的 X行程是 240mm 我保留了230mm行程 为了节省它的行程 我没有装行程开关
发表于 2015-11-14 20:49 | 只看该作者
数控玩车这样玩了几年呀
 楼主| 发表于 2015-11-14 22:23 | 只看该作者
玩机器有年头了 都是一点多走弯路过来的
发表于 2015-11-15 07:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-15 09:16 | 只看该作者
我玩机器有20年左右 这些年就是喜欢玩机器 后来大家玩数控 我也跟着玩玩  我发现个问题 说下我的个人理解 开始都是玩家心里状态就是 ‘差不多就可以’ 结果做完发现这里也差点那里也差点  所以总结出来的就是 做机器之前 一定要多看多想 给想做的机器先做个定位 不要这山望着那山高 看看自己想要的达到什么要求  dly 不可能和成品的机床比 不过也不能瞎做 想法最好还是落在纸上 一项一项分析后在去找材料 安装自己想要的要求看 该花钱千万不能省钱 尤其是刚开始玩的朋友 最后很多都是白花钱 还要换 发现这个件差一点换了 那个件比我现在的好 换了 最后发现花的钱应该做个更好的
发表于 2015-11-15 10:01 | 只看该作者
鲨鱼狼 发表于 2015-11-15 09:16
我玩机器有20年左右 这些年就是喜欢玩机器 后来大家玩数控 我也跟着玩玩  我发现个问题 说下我的个人理解  ...
你说的很好,问题是现在玩的都是自己拼凑,很难找到整机的
 楼主| 发表于 2015-11-15 10:10 | 只看该作者
Dly都是自己装的 有整机器就不是dly了
