查看: 2145|回复: 5
滚动轴承的速度极限一般是多少
发表于 2015-11-18 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚动轴承的速度极限一般是多少
发表于 2015-11-18 09:33 | 只看该作者
要看你的是什么型号和牌子了,小轴承转速高一些,越大转速就越低
发表于 2015-11-19 08:23 | 只看该作者
部分深沟球轴承极限转速五金手册可查到
发表于 2015-12-4 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
极速的话考虑陶瓷轴承,涡喷发动机能用不会差
发表于 2015-12-8 19:23 | 只看该作者
轴承代号
基本尺寸/mm
安装尺寸/mm
基本额定载荷/kN
极限转速/(r/min)
质量/kg
新代号
旧代号
d
D B
da
min
Da
max
ras
max
Cr
Cor
脂润滑
油润滑
W
61800
1000800
1.80
0.93
28 000
36 000
0.005
61900
1000900
2.70
1.30
25 000
32 000
0.011
6000
100
23.6
0.3
4.58
1.98
22 000
30 000
0.019
6200
200
26.0
发表于 2019-3-2 19:55 | 只看该作者
每种规格的轴承都不同,这也是轴承的一个技术参数,可以查阅书册。
