查看: 2905|回复: 12
APM切换到降落模式不稳
发表于 2015-11-18 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM切换到降落模式后,在离地面30公分时晃动特别大,有两次差点坠机了,有没有大神说说这个是什么原因
发表于 2015-11-18 12:27 | 只看该作者
下面加超声波就ok了
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:03 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-11-18 12:27
下面加超声波就ok了
目前正在用板子做
发表于 2016-6-1 19:48 | 只看该作者
加超声波有什么好处
发表于 2016-6-1 19:49 | 只看该作者
有什么好处
发表于 2016-6-8 20:05 | 只看该作者
RTL模式降落正常吗?
 楼主| 发表于 2016-6-9 08:24 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-6-8 20:05
RTL模式降落正常吗?
不太正常
发表于 2016-6-9 21:04 | 只看该作者
maliqian1995 发表于 2016-6-9 08:24
不太正常
那就要好好检查下了,从软件设置到硬件替换,一样一样查,查不出原因绝不罢休
 楼主| 发表于 2016-6-12 00:26 | 只看该作者
就是
发表于 2016-6-30 17:14 | 只看该作者
我的四轴也是这个问题,自稳改Land,在离地面米多高处,突然开始左右摇晃(Roll)并开始猛烈下降,然后坠机
发表于 2016-7-7 18:36 | 只看该作者
近地面地面效应严重,本来就容易晃。而且近地面气压计容易受干扰。apm和pix默认降落速度0.5m/s还是有点快。改成0.3m/s,然后加超声波定高会好一些。
发表于 2016-8-2 14:39 | 只看该作者
检果一下,气压计,减震
发表于 2016-8-4 20:00 | 只看该作者
换pix
