查看: 1643|回复: 2
(雷傲知识堂)涵道飞机(转帖)
发表于 2015-11-23 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说来入模也一年有余,无奈天资驽钝,飞了一两千个起落,也就那点儿悟性,始终没有什么大的突破,也就飞飞向真机,玩玩低空通场,喝了二两猴尿时也整整倒飞低空通场,教人不敢说,只能分享一下自己的心得,希望可以帮助到部分比我还新手的模友们。
首先涵道飞机有什么好?
涵道机速度快,轻松过百,除此以外,涵道机比螺旋桨飞机我认为的优势就基本只剩下声浪了!如果你对声浪没什么兴趣,那下边的也不用看了,但是你得去现场听听函道呼啸而过时对你肾上腺素的刺激,你再确定自己是否对函道声浪没兴趣。
至于其他方面(主要指中小函道,大函道我也没造次过),函道就没什么优势可言了,烧电池,烧外场充电设备,留空时间短,桨效低,导致总体性能和同级别螺旋桨飞机多少都有点差距。很多没飞过函道的朋友对函道到底能飞多长时间总是很感兴趣,从起到落,我做到过的极限就是4分钟,一般情况做做动作什么的,撑死三分半必须落在地面上。不过对于多数人来说,函道机特有的机型,和呼啸的声浪已经值得我们为之付出精力和票子了。
什么时候入手涵道?
我觉得从螺旋桨过度到函道,技术门槛很低,也就是你能把1.2M的塞斯纳,顺利完成起降,能够完成低空通场的时候就可以考虑入门函道了(我个人就是这样,而且是在我最后一个塞斯纳,连续50起降无操作事故的时候换的函道)。
入函道选什么机型?
最首选的机型我个人认为是219空机的F15
个人认为比T45适合上手。F15价格便宜、组装简单、EPO的也很耐炸,最重要的是机型和翼型让她拥有非常好的漂浮能力,以前我飞F15的时候50油就可以平飞,而且速度不快,可以让新入函道的朋友慢慢适应从蜗牛到风驰电掣的过程。降落入场对准跑道,20油自己就慢慢飘下来,到地面推一点儿油,做个仰头,非常好降落。
上单翼的飞机,在相对低速过转弯的时候,也不容易时速,对操作容错率比较高。低速性能良好,飞机升级空间也大,所以我推荐F15。至于T45也不是不行,但是我是先飞得F15再飞得T45,已经无法体会到第一次飞涵道机,飞T45是什么感觉的,不好客观评论,总体感觉F15对函道新手好一点。
然后选装什么设备?
这里说的设备也就是动力设备套装和电池外场充电套装了,其他的不再螯述。我试过几种64函道几种电调和几种牌子型号的电池。我觉得最理想的还是HY40A或者60A(为不换机型升级动力着想)电调,ACE2200MAH25C电池,黑旋风6叶函道最为理想。电调的话要是习惯的函道的手法、速度、留空时间就要换的飞机的朋友们就40A顶够了,如果是要向想要试试暴力F15飞行的朋友可以直接上60A电调。
电池嘛,我用过三个牌子的电池,ACE虽然比其他便宜点的电池要重一点大一点,但是容量,耐久,C数需标成分是最低的。为什么不用30C呢?30C不是不可以,只是30C电池多的哪一点C数和重量,只能让你在理论数据上看得热血沸腾,但是在实际飞行中依然不能让你的飞机动力和性能有本质提升,甚至你感觉不到,但是你可以感觉的到的是,电池仓的拥挤和重心的变化,所以就F15这个机型来说,25C电池是最理想的。
至于函道黑旋风函道最理想,本身质量好,推力够,而且只支持4S。外场充电的事儿那个其实都不用说了,对于诸土豪一来就踊跃406PL8YAMAHA电机的来说,本段到此结束。
如果你还是经济适用男,那么肥函道你的电池路线有两条:
一、买7-8个动力电池。
二、三个动力电池、加一个30AH左右的外场电源包,充电器有个A9这类也就凑合了。不然函道那点留空时间,就不谈爽飞了吧。
如果以上三点坚定了你入函道的决心,那么我也来分享一下我飞涵道机的一点点心的,算是给个位比我还新的新手提个醒!
起落架很重要
起落架有多重要呢?
我自己不长的飞行经验里我总结了一下,学会起降能单飞以后,我一共炸机估计有几十次,其中尾旋改不出有一次,机械故障有两三次,撞机有三、四次,操作失误有5次以内,剩下的炸机基本都跟起落架和装机有关,所以调整好你的起落架是很重要的!
对于中小涵道来说,起落架一般出厂配置也就算得上够用,算不上好,所以这里就要我们自己调节,做好地面工作。
跑不直是个大事儿
函道飞机一般需要起飞需要相对较长的滑跑距离,而且拿64函道来说,3S动力本来就比较捉襟见肘,想暴力起飞是不太容易的。如果这段距离跑不直,或者需要你用方向不停的调整滑跑路线,如果在你的飞场不是很宽的情况下,你离炸鸡就不远了,起飞那一瞬间都歪歪斜斜,速度就不够充裕,高度也很低,那么你手上再稍微一抖,那么你就下来了(而且不是用起落架下来!)或者你歪歪斜斜的再地面跑一会,直接撞马路牙子上去!!
不要再用T头的电池电调了
T头电池飞飞3S的螺旋桨飞机还行,但是函道飞机。放电速度快,电池和接头发热都厉害,再加上T头的固有缺陷(公头弹簧片会随时间逐渐变软,导致接触不良),再你用过100循环的电池T头,是很容易出故障的,我之前说过我有三四次炸鸡是机械故障,其中两次就是断电了。所以我这里奉劝一句,换函道飞机的时候就换成更为安全的XT60一类的头子吧,减少一个炸鸡隐患。
抛砖引玉,说点自己的经验
相对的低空+低速+大转弯=炸鸡!转弯一定要推油!
如果你飞场不是很干净,那么当你发现你的函道扇叶上有点点破损或者很小的缺口,立刻换掉!
如果起飞后很紧张,那么飞高点,高度可以转化为速度,有了速度,会有升力和事件去让你调整。
再你有点点函道飞行经验后,再不增加太多重量情况下,推力越大越好,我自己的经验觉得,64函道要飞爽,还是4S比较舒服,70函道最理想的还是6S我也试过64函道。F1512叶函道,用80A电调,装6S电池,那个低通全油通场的时候,你就感觉轰隆隆的雷声和唰啦一道闪电呼啸而过!然后大呼""
最后就是,别觉得自己飞了二三十个起降就基本出师,可以飞飞漂亮飞机了,我就因为自我感觉良好,接连扎炸掉FMS F18 F16 A4(算是以身传教了)()
以上内容来自模友wangjiaoer的分享,如有异议,请联系小新,以便及时处理,谢谢!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alden + 2 很给力!
发表于 2015-11-24 10:46 | 只看该作者
发表于 2016-1-30 22:02 | 只看该作者
照样用
