查看: 1028|回复: 13
小白请问各位大神,推螺距两个舵机向上一个舵机向下
发表于 2015-11-27 10:49 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好,我是小白,从没玩过直升机模型,刚买了450Plus带控的那种,推油门时(螺距应该是一起的),左舵机和升降舵机向上行程挺大,右舵机向下行程较小,是怎么回事啊,坐等解答,谢谢啦!
发表于 2015-11-27 11:29 | 只看该作者
舵机的一至性不好。
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:33 ——“来自手机” | 只看该作者
air2014 发表于 2015-11-27 11:29
舵机的一至性不好。
请问要如何调整啊?
发表于 2015-11-27 11:36 | 只看该作者
yangjie409 发表于 2015-11-27 11:33
请问要如何调整啊?
便宜舵机就是这样,学会飞行技术了,买点好的
发表于 2015-11-27 11:55 | 只看该作者
无副翼系统吗?
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
飞行梦工场 发表于 2015-11-27 11:55
无副翼系统吗?
是啊,推螺距,十字盘不是水平上升的啊
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:29 ——“来自手机” | 只看该作者
问题是飞不起来啊,推螺距十字盘是倾斜的,请问前辈是怎么回事啊
发表于 2015-11-27 12:36 | 只看该作者
两个问题:1、推油门时,三个舵机都上升,但其中一个行程较短?2、推油门时,三个舵机中有两个上升,另外一个下降?
这两个问题的解答不一样,
第1个问题,有可能原因是(1)舵机一致性差,便宜舵机拼凑;(2)遥控器中对应行程较短那个舵机的通道设定值是否不一样?
第2个问题,有可能原因是:遥控器中下降那个舵机的通道设定反向了。
在前提是十字盘在安装时是正确安装,并且几个维度都是正确水平的。
简单说:有可能的原因有两个方面:一是舵机机械原因;二是遥控器通道设置原因。
发表于 2015-11-27 12:53 | 只看该作者
最好找身边老鸟看一下,新人套机不好说,上个图看看。如果2上1下基本上是设置问题,哪里买的问一下店家啊。
 楼主| 发表于 2015-11-27 13:27 ——“来自手机” | 只看该作者
conrad 发表于 2015-11-27 12:36
两个问题:1、推油门时,三个舵机都上升,但其中一个行程较短?2、推油门时,三个舵机中有两个上升,另外一 ...
谢谢大侠,我再调看看啊
 楼主| 发表于 2015-11-27 21:54 | 只看该作者
126P 发表于 2015-11-27 12:53
最好找身边老鸟看一下,新人套机不好说,上个图看看。如果2上1下基本上是设置问题,哪里买的问一下店家啊。 ...
请问是是在摇控里设置吗?PLUS450 原装摇控 T6  该如何设置啊?谢谢大虾啦
发表于 2015-11-28 01:54 | 只看该作者
T6是富斯还是福特吧
发表于 2015-11-28 09:54 | 只看该作者
对于刚入坑的模友,正确的途径是:好好逛论坛相关的版块,在相关的板块提问,然后找个靠谱的卖家,最好有附近的模友指导。看你标题像是舵机方向不一致,下面解释又像舵机行程不一致,还是上图看看吧,估计图省事买的便宜套机。要是有品牌的还行,自组的就不好说了。
发表于 2015-11-28 11:57 | 只看该作者
无副翼的吗
