查看: 1943|回复: 9
求推荐竞速机高强度螺旋桨
发表于 2015-11-27 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用70涵道的电机装在三角翼上, 6S  2500KV的电机大约5-6寸螺旋桨,螺旋桨转速应该有50000以上;淘宝没有找到竞速机用的碳纤维螺旋桨,没接触过竞速机,求飞过超快的竞速机的模友推荐一个螺旋桨。
注意;这个配置似乎能破300公里~一般的塑料螺旋桨可能射桨,本人怕受伤。
如果有模友觉得哪款三角翼适合这个配置也可以推荐一下,动力设备重500-600克  推力4000克
欢迎大家一起讨论
发表于 2015-11-27 15:48 | 只看该作者
我用过APC的桨,效率真的是不错。
可参考APC官方给出的数据,配置電機的KV值。
The following are suggested RPM limitsfor APC propellers:
  • Glow Engine (includes Sport and     Pattern Propellers) and Speed 400 Electric Propellers
         Maximum RPM=190,000/prop diameter (inches)
         (For example, a 10x6 glow engine prop should be limited to 19,000 RPM)
  • Thin Electric (E) and Folding     Electric (F) Propellers
         Maximum RPM=145,000/prop diameter (inches)
  • Multi-Rotor     (MR) Propellers
         Maximum RPM=105,000/prop diameter (inches)
  • Slow Flyer (SF) Propellers
         Maximum RPM=65,000/prop diameter (inches)
  • Racing Propellers (including     Carbon)
    8.75 N,W     and 8.8 Series 40 Pylon Props
    Maximum     RPM=225,000/prop diameter (inches)
发表于 2015-11-27 20:48 | 只看该作者
apc
发表于 2019-9-12 00:44 | 只看该作者
发表于 2020-4-9 20:45 | 只看该作者
涵道电机装5寸桨不会烧吗?
发表于 2020-4-12 10:27 | 只看该作者
乾丰的6x6
还有小的
发表于 2020-4-12 10:28 | 只看该作者
六寸感觉会烧,新动有
发表于 2020-4-12 12:32 | 只看该作者
15年的老帖翻出来了~~
这级别的电机,这转速适合APC 4.1×4.1的,超过4.5过载了。
除了APC,我也想知道其他的高性能桨(普通买家买的起的)
发表于 2021-8-20 02:52 | 只看该作者
机师大哥,最后成功没有?
