查看: 10736|回复: 27
18sz升级V1.4版本(升级后功能不错)
发表于 2015-12-1 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版软件是11月30日发布的(同时14SG也有更新)功能增加了不少(本人主飞直升机和多旋翼,固定翼的功能也有增加,具体功能可到FUTABA网站下载):1,油门或者螺距曲线的调整更加方便
2,油门或者螺距曲线增加了SPLINE模式,使得曲线更为平滑
3,增加了SBS-01C检测动力电流的功能(可以设置报警电流,例如超过100A时,遥控报警震动)
4,如果这个模型储存在SD卡中,在主页面会有显示
5,增加了H/W Setting菜单,这个就是大家说的遥控模式,美国手,日本手,中国的的更改更为便捷
好了,我把升级步奏告诉大家:
1,准备一个SD卡,FAT格式化
2,到http://www.futabarc.com/software-updates.html网站下载18SZ升级软件(18SZ Software Update Ver. 1.4 (6.2 MB) - November 30, 2015
3,解压缩得到futaba文件夹,然后拷贝到SD卡中去
4,先按左下角的HOME/EXIT键,然后按开关键的“右键“,这个时候会出现下面的画面
5,升级大概需要5分钟,耐心等待。。。。
6,升级完后正常关机,然后拔出SD,升级完毕。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xuying + 2 赞一个!
amphibia + 2 赞一个!
发表于 2015-12-1 20:36 | 只看该作者
感谢楼主分享。赶紧去下载。
发表于 2015-12-1 21:41 | 只看该作者
感谢感谢
发表于 2015-12-1 22:05 | 只看该作者
1,油门或者螺距曲线的调整更加方便,没感觉变方便啊
发表于 2015-12-1 23:33 | 只看该作者
发表于 2015-12-2 01:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:07 | 只看该作者
现在直接在屏幕右下方可以直接选择曲线点
发表于 2015-12-2 09:46 | 只看该作者
硬件上的更改时候就可以参考14SG的改手教程?
发表于 2015-12-2 10:55 | 只看该作者
楼主上个图看看吧。还有14SG是直接左下角的HOME/EXIT键,然后按打开开关键吗?14SG开关没有分左右。
发表于 2015-12-2 20:04 | 只看该作者
14SG按住左边的HOME键,开机,然后按右边的键3秒,就进入升级模式
发表于 2015-12-3 02:11 | 只看该作者
升级半天也没中文。
发表于 2015-12-3 21:12 | 只看该作者
16G 的SD卡插到18SZ里,怎么不能正常使用?
发表于 2015-12-3 21:19 | 只看该作者
我的18sz插4G的sd卡怎么进不了更新。
发表于 2015-12-18 15:06 | 只看该作者
谢谢分享 另请教 " 4,先按左下角的HOME/EXIT键,然后按开关键的“右键“,这个时候会出现下面的画面"  这个第四步的操作是把SD卡插进去后,没开机时同时按home键和开关右键吗?还是开过机后按?
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:13 | 只看该作者
wzyandwxx 发表于 2015-12-18 15:06
谢谢分享 另请教 " 4,先按左下角的HOME/EXIT键,然后按开关键的“右键“,这个时候会出现下面的画面"  这 ...
没开机的时候操作
发表于 2015-12-20 08:40 | 只看该作者
type-r 发表于 2015-12-19 16:13
没开机的时候操作
谢谢
发表于 2015-12-22 01:00 | 只看该作者
没开机的时候操作
楼主 你18sz电池用到多少电压充电  充多长时间可以充满 谢谢
发表于 2015-12-24 01:01 | 只看该作者
14mz的早就有SPLINE曲线选择了,看来升级主要还是加入了高端机的应用。
虽然都是触屏彩色液晶大屏。界面比较后,你会发现,18SZ的界面简化很多,美观性和人性化,比14mz差多了!
发表于 2016-1-7 11:14 | 只看该作者
说明书上写得很清楚,只支持32MB--2GB的SD卡哦
发表于 2016-1-7 11:15 | 只看该作者
