查看: 110055|回复: 219
VESC 本杰明的开源大功率电调——比较强大
发表于 2015-12-2 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(联系方式请发到各地模友交流栏目版主留)
一直想找个大功率电调来玩玩,比来比去,都不敢恭维。论坛里曾经有人提及本杰明的方案,就找出来研究了一下,还确实很厉害。只是代码编写环境太苦涩了,不对付大部分微软的忠实粉丝啊。
先看几个视频吧,翻了不少的墙才当下来的,累的很。
第一个是介绍这个电调的一些功能及设置,比较长,加上本杰明的外地口音,听不太懂,将就着看吧,主要看看功能。
第二是启动和低速力矩的情况,相信老手都知道,无刷无感在低速大负载的时候,堵转是很痛苦的。
第三个是电调装在滑板上的效果。也比较长,建议拉着看。注意实时数据的绿线,提速还是不错的。
大概性能
全开源,代码、电路、Pcb。
三合一mos驱动,TI的,稳妥。
支持8-60V的供电(安全起见,建议3-12s)
可以在240A下工作个几秒,不加散热的话,50A可以稳定工作。
固件用这个ChibiOS/RT编写的,不懂。
板子不大40*60mm
再生制动(反充电?)
有刷电机也能用。
可以装hall,变成有感电机。
还能通过计算,弄出公里表。
可以用负载、速度或电流来控制。
输入端口有ppm、analog、uart、i2c、usb或can
大量参数可以修改,基本上能想到的都能修改。
支持树莓派或安卓系统控制。
各种过、载保护,种类繁多。
硬件支持FOC控制,目前正在搞代码,据说这几天就能出来。
从功能上来说,这电调应该是特别适合车类的,但从性能上来说,用到大负载、低转速的环境上也未尝不可。
发表于 2015-12-2 20:37 | 只看该作者
发表于 2015-12-2 20:58 | 只看该作者
发表于 2015-12-2 21:16 | 只看该作者
比较强大,,,
发表于 2015-12-2 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
关键是——多重?
发表于 2015-12-3 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
编写环境是?
 楼主| 发表于 2015-12-4 11:37 | 只看该作者
再来两个视频。
这是用编码器定位控制,就像自稳云台用的那种控制。看着同步性能很好。
无刷和FOC模式的比较,注意看前后两次对比。
发表于 2015-12-4 12:29 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-3 22:56
正在等电路板和零件,从尺寸上看,预计所有零件焊上去,比好赢80A重不了太多。固件用这个ChibiOS/RT编写 ...
好盈80A?77g?这么重?我只要30A,能减重多少?
 楼主| 发表于 2015-12-4 12:46 | 只看该作者
呵呵,减重是不可能的,但50a以下不用散热的,也就是个电路板的重量,只会比好赢轻
发表于 2015-12-4 13:04 ——“来自手机” | 只看该作者
好盈30A重31g。
发表于 2015-12-4 13:06 ——“来自手机” | 只看该作者
需要准确的电路板重量,如果可以接受的话找你买一些哈。
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:10 | 只看该作者
恩!!!我不是卖东西的,只是觉得不错,推荐一下。
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:12 | 只看该作者
另外,目前看,不太适合飞的东西哦,准备动手的话,要想清楚哦
发表于 2015-12-4 20:51 | 只看该作者
代码编写环境是ubuntu linux啊
发表于 2015-12-4 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者
我也只是觉得不错,但又不想自己焊接而已。
还有,不带散热器有多重?
 楼主| 发表于 2015-12-5 10:11 | 只看该作者
还有,不带散热器有多重?
我还不知道,这几天焊几个出来称一下告诉你,
发表于 2015-12-5 19:18 ——“来自手机” | 只看该作者
好的。谢谢。
发表于 2015-12-6 13:31 | 只看该作者
觉得不错
发表于 2015-12-8 22:28 | 只看该作者
一套自己弄出来,元件要多少钱一套?
发表于 2015-12-9 22:51 ——“来自手机” | 只看该作者
不知死胖子是否用得着。
