查看: 4594|回复: 33
Forza700新机:虽然大桨夹出厂预装,但是建议加热后拆解给推力轴承加润滑(图解)
发表于 2015-12-3 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
各位前辈,
同题目,forza 700空机刚刚到手,国行版。先赞一下品质极佳。跟forza 450一样,大桨夹是预装好的,请问我如何知道里面的推力轴承是否已经加了润滑脂?我是否需要拆开?或者说以后飞了一段时间要润滑保养,我如何拆开?是否有什么工具?
谢谢。
拆开后观察图片在8楼。
发表于 2015-12-3 20:50 | 显示全部楼层
出厂肯定加了
发表于 2015-12-3 20:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-3 20:54 | 显示全部楼层
谢谢解惑。。那求教如果以后我想拆解保养,如何拆下大桨夹两端最外侧的轴承?是否有什么工具? 还是我从哪个方向怎么用力?
发表于 2015-12-3 22:37 | 显示全部楼层
这么肯定。。已经拆过了?
 楼主| 发表于 2015-12-4 05:59 | 显示全部楼层
很遗憾,刚刚烤箱预热到120度以后,把大桨夹放进去,2分钟后,用隔热手套拿出,垫着木板和毛巾,轻轻一敲,轴承就掉出来了。其中一个推力轴承轨道里有80%油,很好。但是另一个轨道里基本是空的。因此我的建议还是要拆开重新打油。我明天再上图。
发表于 2015-12-4 09:21 | 显示全部楼层
看来这年头谁都不能信了。只能信自己
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:57 | 显示全部楼层
拆开后,一个推力轴承装满了油,另一个只有一点点。在高速离心是,油应该能留在轨道上,提供一定润滑,但是看着心里肯定是不踏实的
打满田宫AW润滑脂,准备好以后起降50次拆开检查一下油脂存留量。
202420u0bh1jidiq10zz0c.jpg 202735plvzee5megmvs53g.jpg 202727p29s04m9a6cfafa6.jpg
发表于 2015-12-6 12:53 | 显示全部楼层
微波炉还能干这个 太有才了
 楼主| 发表于 2015-12-6 12:58 | 显示全部楼层
炸鸡了吗 发表于 2015-12-6 12:53
微波炉还能干这个 太有才了
切勿用微波功能!!!!会baozha的。我用的是烤箱功能(发热管)
发表于 2015-12-21 13:55 | 显示全部楼层
只能相信自己的眼镜 LZ很细心!!
发表于 2015-12-25 09:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-26 13:11 | 显示全部楼层
还好楼主提醒,不然我也准备用微波炉了,看来为了玩儿模型,还要买个烤箱啊
发表于 2015-12-26 17:14 | 显示全部楼层
还有个东西叫热风枪
 楼主| 发表于 2015-12-26 17:35 | 显示全部楼层
松下微波炉DS591M,带烤箱功能也带加水蒸气加热。是微波炉中的战斗机。我买了3个。自己、妈、丈母娘。丈母娘表示很满意。
biomac 发表于 2015-12-26 17:14
还有个东西叫热风枪
热风枪没有,我也应该买一个。但是因为不带温控,怕把轴承内润滑烤干。因此也许也不建议。
发表于 2015-12-26 17:45 | 显示全部楼层
热风枪带温控的啊!记得博世有一款三挡风速,最高能到600多度,液晶调温50-630,每次按改变十度。
 楼主| 发表于 2015-12-26 20:00 | 显示全部楼层
那他是改变出风的温度? 还是实时监控被加热的物体表面的温度?我知道最终这两个温度最终会靠近。但是略有不同。被吹物品肯定会低于出风温度。烤箱的好处是,1是不用管,自己加热,可以定时。2是我可以保证面板显示温度 = 烤箱内温度 = 被加热物体的温度。
烤箱的缺点是:老婆在家不敢用烤箱加热模型。以免被毒打。
发表于 2015-12-26 21:27 | 显示全部楼层
amphibia 发表于 2015-12-26 20:00
那他是改变出风的温度? 还是实时监控被加热的物体表面的温度?我知道最终这两个温度最终会靠近。但是略有 ...
温度一般来讲应该是出风口的温度,但是风从出风口出去就很快下降了。
那玩意儿我没拆过,里面应该有个温度传感器,看那个传感器装在那里了。装哪儿,哪儿最准,可以这么说吧
发表于 2015-12-26 23:48 | 显示全部楼层
请教下vbar neo和大银vbar有什么区别~
