【前言】
自己算是一名新入魔友,玩航模也才半年的时间,和很多大牛不能比!虽然入魔才半年时间,不过自己从组装第一台S500航拍机,到后来的650轴距的机子,到山寨精灵,目前也组装了不下4台航拍机了。但是说到穿越机,这是自己第一次玩。以前都没有玩过穿越机,都是玩的400轴距以上的航拍机。这次专门购买了QAV280机架来玩穿越机。也有幸拿到了黑寡妇的2204电机电调二合一的产品。在减重和整体布局方面简洁了太多太多。本次测评采用的设备:QAV280机架,APM飞控,60多块钱的淘宝摄像头。600W的数传,天九控。大部分设备都是航拍机上拆下来用的!和玩穿越的小伙伴们交流。说APM玩穿越太肉。果断入手了CC3D飞控。
【开箱】
拿到四个电机后第一眼看到的就是四只蜘蛛。“黑蜘蛛”,“黑寡妇”中特威起的这名字让人浮想联翩啊。有魔友戏称玩航模用中特威最后都要玩成寡妇。
拿到点击后第一眼先看了下是否是全新的电机,从包装上看,四个电机都是全新未开封的,这一点中特威还是很厚道。不像一些常见给用户拿的机子都是用过的,或者工程机之类的。同时,在换机的过程中,中特威响应速度是非常的快。都是当天签收,当天就邮寄出来了。非常的快。而且返回来的仍然是全新未开封的机子。这一点上非常的值得肯定。
打开电机,我们就能看到黑寡妇的真面孔!看下图是否和普通电机有点不一样?对,多了一根数据传输线。因为2204是电机电调二合一的产品。不需要再单独接电调了。对于喜欢减重等方面真的是非常的方便。
接头方面,魔友都应该没问题了。红色电源正极,黑色负极,另外两根一体的信号线。
电机背面,可以看到电源线的焊点,和电调板。信号线和电源线分别位于电调板的两面。焊点的话焊的还是很牢固。不过美观性方面可能比不上有些魔友!
随机配送的电机螺丝和垫圈。一个电机配送4个螺丝和四个垫圈。没有多余备用的。自己没有多余配件的,安装过程小心了。如果丢了的话,只有自己再找材料了。
电源线和信号线长度方面,搭配了15cm的线。在穿越机这样的小机子上完全不用担心线不够用。自己装机的时候们都想缩减一点,减轻重量。
ZTW黑寡妇电机电调二合一,重量35g。非常的轻便。对于有续航等要求的是不错的选择。
【装机】
装机方面,和传统的装机都差不多,值得一提的是中特威电机因为是电机电调二合一,所以得分方向,不能随意把电机放在任意位置。入下图,银色ZIDAN头的是CW电机,黑色ZIDAN头的是CCW电机。CW是逆时针旋转,CCW是顺时针旋转。安装的时候一定要注意方向。很多新手方向搞错了。机子是肯定飞不起来的。
安装细节没有太多的特别过程。值得一提的是真心喜欢这种电机电调二合一的产品。无论是航拍还是穿越机都能够节省空间和减重。在省空间上非常的值得肯定。自己组装野生精灵的时候,就头疼死了。空间太小。丢太多东西进去,相互干扰,而且空间要一而再再而三的精打细算的去放设备。电机电调二合一后,节约出来的四个电调位置,是非常非常大的。同时,这次用的是APM飞控。在魔友的推荐下,买了CC3D飞控。据说APM飞控太肉,CC3D飞行更暴力!还没有到货。期待后续试飞CC3D
接线方面,如果是新手的话一定要注意,不要插错通道。因为我一直是玩APM的。CC3D飞控也还没到。经常看到有航拍小伙伴,第一次组装,经常把电调的信号线通道插错了,导致不能起飞。
下面上图几个外出试飞的时候,魔友们的机子。平时玩穿越的魔友小伙伴们,装备太强大了。VR眼镜,自制移动充电设备。发电机应有尽有。每次外出都是从早飞到晚。尽兴尽兴啊!
小伙伴们的强大的外场装备。从早到晚,爽飞个够!
【试飞】
直接上视频
[flash]http://www.tudou.com/v/1EsKr_crViw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
【总结】
1.飞行方面,动力充足,震动也调整的非常的棒,暴力飞行还是很给力。是不可多得的产品。
2.电机电调二合一首先在空间和重量上有很大的优势。虽然中特威同时出了大电机,但是至今没货。很想入一个电机电调二合一的2212或者2216或者2312的来装在我的野生精灵上。
3.价格方面,总的来说价格稍微偏贵。180一个的价格并不是很多人能接受。希望大批量量产后,价格能够下去点。
4.魔友一直担心一个问题就是炸鸡以后的维修成本。穿越机炸鸡是常事,如果维修成本太高,估计魔友也吃不消。如果ZTW能够给出一个详细的明细,想必也能给广大魔友一个定心丸。
