查看: 5379|回复: 27
MSH小金腦定速pojie完全攻略
发表于 2015-12-15 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小金腦定速完全攻略
年初時 MSH 官網看到小金腦推出時
就一直流口水
雖說官網定價比大金腦便宜很多
但是連同匯率運費算下來
也不算是便宜
還好現在 MSH 在國內已經有正式代理商
有了這樣的便利管道
購買價格公道的公司貨更便利了
用大金腦 3/5 的價格就可以買到小金腦
既是六軸又有自平
除了陀螺定速功能被閹割外
所有功能, 調機軟體, 硬體結構與參數
都與大金腦相同
用在 480 級以下的機種
相當好用又划算
但是對於已經習慣使用陀螺定速的我來講
因為小機我都用爛爛的電變
要用電變定速飛
雖然也沒啥問題
但都不清楚轉速
總覺得就是少那麼一味
昨天剛好飛友 Alex 大傳了一張照片給我
國外的論壇上有外國飛友破解小金腦定速的照片
回家後二話不說就把手邊的小金腦給拆了
拆開後一看
嘿嘿嘿
果然可以改
原廠真是既賊又貼心
貼心的是 PCB 上面都有明確標示正電源, 負電源與定速信號線的焊接位置
賊的是
明明有這功能
又不給用
哈哈哈
有圖有真相
既然這樣
那我也就更放心大膽地給他改下去
小心的在這三個焊點上作業
把線給焊接出來
為了要讓定速線能引到陀螺外
方便接電變的定速線
不得不在小金腦的機殼側邊開個小孔
並且焊接上與大金腦相同的 1.5mm 的公座
方便日後換機種時有相同的規格使用
但是手邊沒有3 pin的公座
所幸就拿 4 pin 的拔掉最旁邊的 1 pin 來用
焊接好後接著做線材的固定與絕緣
我是用熱溶膠把側邊開的出線孔給封起來
順便把線固定住
以防搖晃而斷線
公座部分也先用熱溶膠封死
並套上熱縮套管進行保護
硬體改裝部分大致完成了
接下來就是軟體的部分
對於新買的小金腦而言
不管有沒有改裝定速功能
建議首次使用都先接上電腦進行韌體更新
對於改裝定速的小金腦
在更新程式後
因為電腦調機軟體會自動偵測大小金腦
而切換不同的設定功能畫面
因此定速調機部分並不會出現在畫面上
所以小金腦定速部分
建議在更新完程式之後
就先脫離電腦調機
改用藍芽 app 來調機
這樣就可以用大金腦有定速的調機功能
來設定小金腦
其實如果先前有大金腦參數的存檔
這時後也可以直接將參數下載到小金腦中
大小金腦的參數是完全相容的
這樣就可以免調機直接轉換
經過拆槳測試後
完全與大金腦一模一樣
轉速控制相當精準
開啟封印後的小腦與大腦有相同的性能了
哈哈哈
以後480的小機就用小金腦
功能一樣價格又更便宜啦
哈哈哈
晚上再來 po 整線後的完工照
假日再來動態測試
Patrick
参与人数 1威望 +4 收起 理由
amphibia + 4 很给力!
发表于 2015-12-15 12:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-12-15 13:03 | 只看该作者
有的字看不懂,繁体的
发表于 2015-12-15 13:07 | 只看该作者
这么一弄 厂家没准要改了、、
发表于 2015-12-15 13:13 | 只看该作者
太厲害啦~
 楼主| 发表于 2015-12-15 13:37 | 只看该作者
风王子 发表于 2015-12-15 13:07
这么一弄 厂家没准要改了、、
還好啦
小金腦本來就是給小機用
他的舵機接頭電流承受也只能給小型舵機
所以不可能用小金腦來接大機的
不會衝突的
反而這樣會讓小金腦成為市面上功能最齊全
六軸有自平有定速
價格又最低的陀螺
說不定還賣得更好
哈哈
我瞎掰的
Patrick
发表于 2015-12-15 15:00 | 只看该作者
不错
发表于 2015-12-15 15:16 | 只看该作者
发表于 2015-12-15 15:50 | 只看该作者
派大师不亏是金脑大师啊
真的太强悍了
发表于 2015-12-15 19:31 | 只看该作者
给派大师顶一个
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:17 | 只看该作者
昨晚完成小金腦定速的改裝後
今天接著把後續收尾工作完成
小金腦安裝後的樣子
也順便再度測試一下轉速
嗯.....
效果還不錯
normal 為 2700 RPM
截圖到的轉速為 2699 RPM
Idle 1 轉速設定為 3100 RPM
截圖轉速為 3103 RPM
Idle 2 轉速設定為 3300RPM
截圖轉速為 3300RPM
有圖有真相
供參考
Patrick
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:18 | 只看该作者
昨晚完成小金腦定速的改裝後
今天接著把後續收尾工作完成
小金腦安裝後的樣子
也順便再度測試一下轉速
嗯.....
效果還不錯
normal 為 2700 RPM
截圖到的轉速為 2699 RPM
截圖轉速為 3103 RPM
截圖轉速為 3300RPM
有圖有真相
供參考
Patrick
发表于 2015-12-29 00:09 | 只看该作者
原汁原味,只是多焊接了条线!
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:41 | 只看该作者
飛了小金腦改裝定速在 Q3-360上也好一陣子了
一切特性跟大金腦的性能無異
使用 8.4V高壓也無異常問題發生
穩定度完全不受影響
有興趣的飛友可以放心大膽的下手改裝了
Patrick
发表于 2016-2-18 22:56 | 只看该作者
P大威武,可以考虑起来了~~
发表于 2016-2-19 07:45 | 只看该作者
IKON似乎没看到卖了!?
发表于 2016-2-20 10:08 | 只看该作者
关注中ing。。。。。。。
发表于 2016-4-22 01:15 | 只看该作者
留个记号。
发表于 2016-4-27 03:16 | 只看该作者
给派大师顶一个
发表于 2016-4-27 07:08 | 只看该作者
Philippewan 发表于 2016-2-19 07:45
IKON似乎没看到卖了!?
一样的东西,只是ikon好看,有卖,自己淘宝
