查看: 2996|回复: 30
d7e刷了mckay固件求v931模型设置啊
发表于 2015-12-18 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d7e刷了mckay固件求v931模型设置啊 。现在v911的起飞非常困难应该也是设置原因 求大神指导
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:32 | 只看该作者
人工顶帖 求大神
发表于 2015-12-18 14:55 | 只看该作者
用V977的就行了
 楼主| 发表于 2015-12-18 20:06 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-18 14:55
用V977的就行了
我用了v977 但是感觉飞起来很不稳定啊 是神马情况
发表于 2015-12-18 20:16 | 只看该作者
看看飞机主板的灯会不会闪
 楼主| 发表于 2015-12-19 15:03 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-18 20:16
看看飞机主板的灯会不会闪
主办灯亮 油门也是对的 就是飞起来了以后很不稳定 感觉啊 我找时间去室外草地上去玩看看
发表于 2015-12-19 15:13 | 只看该作者
对频后遥控放地上,拿着飞机走几米,如果主板的灯会闪,那就是24L01模块不行,另外,还有可能,你觉得不好控制,应该是3轴模式吧,6轴模式下很稳定
 楼主| 发表于 2015-12-19 21:08 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-19 15:13
对频后遥控放地上,拿着飞机走几米,如果主板的灯会闪,那就是24L01模块不行,另外,还有可能,你觉得不 ...
按照你的试了 隔几米主板不闪。你有没有v977的配置文件发我一下啊 ,我可能自己调乱了。booksmoviekiara@163.com
发表于 2015-12-19 22:31 | 只看该作者
booksmovie 发表于 2015-12-19 21:08
按照你的试了 隔几米主板不闪。你有没有v977的配置文件发我一下啊 ,我可能自己调乱了。booksmoviekiara@ ...
你用原厂控是飞3轴模式还是6轴模式?
 楼主| 发表于 2015-12-20 00:29 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-19 22:31
你用原厂控是飞3轴模式还是6轴模式?
我没有买原厂控 我应该不飞3d模式。我就是喜欢这个壳子
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:29 | 只看该作者
你用原厂控是飞3轴模式还是6轴模式?
大神 我看了你以前发的帖子 一看就是大神。大神教我啊
发表于 2015-12-20 16:22 | 只看该作者
如果是新手,觉得V977不稳定是很正常的,6通无副翼小鸡都很灵活,你可以试试把第8通道改为固定值曲线,然后偏移设置为-100试试
 楼主| 发表于 2015-12-20 21:01 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-20 16:22
如果是新手,觉得V977不稳定是很正常的,6通无副翼小鸡都很灵活,你可以试试把第8通道改为固定值曲线,然后 ...
好 我有时间去试试。
 楼主| 发表于 2015-12-21 07:38 | 只看该作者
我昨天彻底调乱了 推油门只有尾电机转了
发表于 2015-12-21 08:22 | 只看该作者
booksmovie 发表于 2015-12-21 07:38
我昨天彻底调乱了 推油门只有尾电机转了
重新覆盖一下V977的配置文件,只只动第8通道
 楼主| 发表于 2015-12-21 22:52 | 只看该作者
我没有保存以前的模型 大神你有吗。v911的也被我调坏了
发表于 2015-12-21 23:03 | 只看该作者
911的我没有,977的M的帖子自带
 楼主| 发表于 2015-12-22 07:54 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-21 23:03
911的我没有,977的M的帖子自带
好的 我去找找 谢谢大神
发表于 2015-12-22 08:45 | 只看该作者
booksmovie 发表于 2015-12-22 07:54
好的 我去找找 谢谢大神
你的D7E有没有加装两个3段开关?有的话可以用我的配置文件,不过要今晚8点才能发给你
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:44 | 只看该作者
有加 有加 。大神 那你发给我吧 booksmoviekiara@163.com 谢谢了啊 。。
