记得去年12月份组装了人生中的第一部QAV250穿越机,事隔一年,今年12月份又组装了第二部穿越机,选择一开始有N种,主要是130、150,180和210,想来想去还是装一个180吧,既要小,还要暴力,还要3S和4S电通用,于是最终目标就定为QAV180了,以下就是机器配置清单及简要装机过程:
一、机器配置清单 机架:大众版QAV180 飞控:SP RACING F3 接收机:TFR8 SB 电调:好盈15A(为论坛和厂方举办全国送100个电调 活动赠送) 开中进角并校行程,实飞中线性非常好。 桨: 4045平头桨 电池:原有格式3S 1300 35C与新入花牌 4S 1500 40C各10块 摄像头:SONY 700 CCD 双层小板 眼镜:肥鲨HD 其它:12V 5V降压分电板、可编程LED+BB响灯带及扎带等 还有MINIOSD已经刷成功,但还没装在飞机上
二、配件图片及简要组装过程 参加活动赠与的带包装的好盈15A电调4个  ,当时还在想新机用不用再入好盈20A电调呢,现在经过了20块4S电飞行测试没问题。
拆掉包装的15A电调
带包装的15A电调与COBRA 2204电机组合照
因为机器比较小,所以接收拆掉了外壳和针板,之后可以直接焊线或只焊有用的插针,我是把SB和RSSI针重焊上了便于连接。
新飞控到手后要做一下检查,做一下简单连线,这里我用好盈5V BEC给接收机和飞控供电,看看固件能不能升级,功能正不正常,并设好遥控通道,尤其是油门中位点行程和飞控里的要对应起来等,这个要是没做或没做好,将来你的油门就有可能有问题了,我还测试了LED功能,一切OK后下一步。
初步固定好电机和电调,别忘了做4路电调行程校正,要不全焊上后再想做这项很令人纠结;
继续安装,焊好分电板、飞控及相关线路,电池正极和接收的RSSI线我也焊到飞控板上了,为了省空间,飞控没焊针板,全导线焊接,也需要点技巧及耐心才行,学习一下焊接技术,找到窍门后会越焊越熟练的,同时也确定好摄像头、LED灯位置等;
图传安装在上盖板上,图传与天线间用延长线接上,注意接口类型,这样只炸天线而不会伤到图传底坐;天线用尼龙扎带做骨架,之后天线和尼龙扎带外用热缩管套上缩紧即可,但我的实飞中还是打断了一根天线 ,还有更好的办法吗?
最终成品图如下,与遥控器大小相当,真是喜欢的不得了,又小又暴力的穿越机就此诞生了
来个我的穿越全家福
再次感谢论坛不仅参加活动给电调,得了精华还赠帽子,下次希望送FPV眼镜
三、CF调参软件截图
我的F3飞控刷了BF 2.1.5版本,使用算法2,初步调了调就飞得很爽很舒服!SBUS接收一线式接入飞控,且设了LED和黑盒子,有兴趣的可以参考一下。
四、飞行视频,时间精力有限,DVR视频简单剪了剪,大家将就看吧
[flash]http://www.tudou.com/v/vEPVS4c0S8Y/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
五、相关资料(后补充)
SP RACING F3中文说明
http://pan.baidu.com/s/1sjRFkmx
飞控固件
F3 http://pan.baidu.com/s/1eQSb8Ym
NAZE32 http://pan.baidu.com/s/1eRrKb8u
CC3D http://pan.baidu.com/s/1jH21nhW
六、总结,经计划,安装及调试,自觉得使用好盈15A电调虽然标称可使用2-3S,没写4S,但这款电调在搭配2204电机及4045桨在F3飞控作用下,用4S电长期暴力飞行没问题,完全打消了我在装机初期的顾虑,4S下空载电流2.5A,带桨情况下因为没有超过10A的电流表所以无法精确测试了,但在飞行中电调线性良好,并无大量发热,一切正常,且2204电机动力强劲,至此,这款小QAV180达到了我的要求,细看我后面的照片,能看到4S下飞得太嗨了炸机后留下的痕迹,炸坏了顶板前部,炸黑了摄像头,打断了一根接收天线,炸变型两块新电池,肥鲨天线外壳也炸裂等。而新控和新固件加上ONESHOT125和SBUS接入等强力组合更会让你的穿越生涯变成一个享受飞行的过程,相当的给力,个人感觉这点是CC3D的算法所比不了的,用过CF或BF固件就不爱用OP固件,用过4S电池就不喜欢3S电池,大家快用新控或新固件(CC3D也可刷)+4S飞翔吧!
