查看: 1939|回复: 25
无刷电机问题!!
发表于 2015-12-20 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两个xxd2212 kv2450的 无刷电机 ,在空转遥控器油门在70%以下可以正常运行,超过70%左右电机开始啸叫(非常大的嗡嗡声),油门再大到某一点时,电机开始一卡一卡的转,而且电机发热厉害!!请问有哪位朋友知道是怎么回事?有谁遇到过同样的情况吗?怎么解决的?谢谢!!
发表于 2015-12-20 13:55 | 只看该作者
不会是电机定子和转子之间有短路吧
 楼主| 发表于 2015-12-20 13:58 | 只看该作者
飘絮随风 发表于 2015-12-20 13:55
不会是电机定子和转子之间有短路吧
“定子和转子之间有短路?”能具体说下嘛?谢谢
发表于 2015-12-20 14:01 | 只看该作者
不好意思 说错了 是线圈和定子
发表于 2015-12-20 14:12 | 只看该作者
负载一下看看
发表于 2015-12-20 14:19 | 只看该作者
你的电机估计是线圈匝间短路。建议不要用,避免在空中出问题。
发表于 2015-12-20 14:39 | 只看该作者
感觉是转速太高了。这个价位的电机可能不太适合这样折腾吧。
建议装上桨再试一下。
发表于 2015-12-20 15:24 | 只看该作者
跟电调设置有关么??
发表于 2015-12-20 15:39 | 只看该作者
换一个电机吧,xxd的电机与电调一般质量不乍地
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:45 | 只看该作者
之前确实在空中出了事,炸了机,才发现这个问题的!!
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:47 | 只看该作者
建议装上桨再试一下。
刚刚试了,装上桨后确实好了很多,但问题还是没根本解决啊!
 楼主| 发表于 2015-12-20 16:01 | 只看该作者
   问题找到了,我刚刚测试了一下,是电调的事。我用的电调是xxd的30a!我刚才把我手头所有的无刷电机挨个测试了一下,发现我用的这个电调驱动kv值是1400以下的电机没有问题,kv值在2000以上在大油门时就出现一卡一卡的现象。同样的电机我换了其它牌子的电调,问题就消失了!我想可能是电调的高频性能不太好吧!!如有类似问题的朋友可以借鉴下!!
以前就听说xxd的电调有问题,我不信因为我一直用xxd的,现在才知道有这个问题,当然,也许这只是个象!!!
发表于 2015-12-20 16:42 | 只看该作者
学习,谢谢楼主分享
发表于 2015-12-20 18:04 | 只看该作者
调一调电调进角大小,再试试
 楼主| 发表于 2015-12-20 19:18 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-12-20 18:04
调一调电调进角大小,再试试
好的,我也想调调看!!
发表于 2015-12-21 18:56 | 只看该作者
guoshuchao 发表于 2015-12-20 19:18
好的,我也想调调看!!
试着调一下启动力度,有可能会有改善~~
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:20 | 只看该作者
深圳银燕-EMAX 发表于 2015-12-21 18:56
试着调一下启动力度,有可能会有改善~~
谢谢,我试试!!
 楼主| 发表于 2015-12-23 22:07 | 只看该作者
调一调电调进角大小,再试试
我把进角调到了高进角,电机转动是正常了,但是没转一会电调竟然烧了?怎么回事?为什么烧电调?
发表于 2015-12-24 08:09 | 只看该作者
可能是电调场 校应管导通有重叠时间段了造成电流过大烧掉的
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:08 | 只看该作者
是不是频率高,导通时间过短,然后发生你说的原因造成的?那就是说这个电调的高频性能还是不太好,我还是调回原来的进角吧!
