查看: 3951|回复: 30
试飞装原厂50涵道的50涵道机F22(图和视频)2015-12-21
发表于 2015-12-21 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去试飞了小涵道机F22。这次我冒险安装的其原厂配的50MM涵道。这涵道毕竟便宜,只RMB70左右一套,测试推力很不理想,用格式2200MAH3S25C的锂电,单测吹称推力266克,装机后吹称推力247克。换了ZIPPY的1000MAH3S35C后测试结果基本一样,看来这ZIPPY的小锂电真不错!而我这机子用这ZIPPY小电池时全重为348克,推重比只刚过70%。本没抱太大希望,因为以前用别的电池时50涵道机就没成功起飞过。没想到昨天一试还很成功!比我之前飞过的F16(用AOE50涵道实测推力吹称420克)50涵道机好飞不少!
不费话了,请看图和视频(请人帮拍的,不太清楚,将就看了):
最后,惯例,说下三围和配置:
机长680mm,翼展530mm,装ZIPPY1000MAH3S35C锂电时的起飞全重348克。85的白板机自已图装的。
动力:原厂50MM5叶涵道+20A好赢电调+ZIPPY1000MAH3S36C锂电;
控制:FS CT6B控+GR3E接收,两个6克舵机做三角混控水平尾翼,没开副翼和垂尾。
体会:对涵道机来说电池性能太重要!以前用各种电池包括什么花牌和飞神暴力等的小锂电都飞它不起来,若不是这仅78克重的ZIPPY小锂电有如此好的性能,怕也难!
发表于 2015-12-21 13:13 | 只看该作者
感谢楼主分享~!!
发表于 2015-12-21 13:23 | 只看该作者
飞机 是楼主自己做的吗 ,太漂亮了
发表于 2015-12-21 13:31 | 只看该作者
历害,学习了。
 楼主| 发表于 2015-12-21 15:25 | 只看该作者
尔沃尔 发表于 2015-12-21 13:13
感谢楼主分享~!!
客气了!魔友大家相互交流,可少走些弯路。
发表于 2015-12-21 15:36 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 15:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-21 15:58 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-12-21 13:23
飞机 是楼主自己做的吗 ,太漂亮了
不是的,是网上买的EPO白板机,只是买时商家说这机子缺平尾,我就花RMB70左右便宜买下了,平尾是自己用KT板等材料做的,其它都是原配的,然后自已用丙烯上的色。
 楼主| 发表于 2015-12-21 17:41 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 18:02 | 只看该作者
顶一个!
发表于 2015-12-21 19:52 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-12-21 15:58
不是的,是网上买的EPO白板机,只是买时商家说这机子缺平尾,我就花RMB70左右便宜买下了,平尾是自己用KT ...
楼主 还有卖的没,俺也想来个
 楼主| 发表于 2015-12-21 20:26 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-12-21 19:52
楼主 还有卖的没,俺也想来个
某宝上太多了,找50涵道即可,白板都是80多。
哦  谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-21 20:45 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 21:08 | 只看该作者
这台f22很好飞
 楼主| 发表于 2015-12-21 21:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-21 22:01 | 只看该作者
不客气!
 楼主| 发表于 2015-12-21 23:36 | 只看该作者
是呀,在50涵道机中应该算好飞的。
 楼主| 发表于 2015-12-21 23:37 | 只看该作者
在50涵道机中应该算好飞的。
发表于 2015-12-23 09:28 | 只看该作者
这机我用4s1500的电池飞,动力充沛
