一个塞斯纳而已,楼主想复杂了,1,调重心主要是靠电池,飞机的设计预先考虑到这些东西的,你按照标配组装,电池安在标记的位置,重心就应该正好在机翼前缘1/3处,而1/3处恰恰都是主翼梁(碳管)的位置,你飞之前用两根手指抵在机翼1/3处,看看飞机往哪面倾,相应的前后移动电池就可以了,重心这东西就是因人而异,有人就喜欢推杆飞,有人就喜欢拉杆飞,你只要找的一个自己舒服的位置就行,
2,至于横向的重心在不在中轴线上,我认为无所谓,你在地面调好了,上天可能还歪呢,这个就是上天调的,
3,拉角的话正常是下拉和油拉不超过一度,没有也无所谓,可以用副翼和方向调,再说了,塞斯纳这种飞机几乎就感觉不出来。
