查看: 10299|回复: 56
改120金属舵机
发表于 2015-12-23 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先吐槽下,发帖问题,昨天写的帖子很详细,不知怎么,点发帖,一下没了,在重新简写下吧,气死我了,实在不想打字了。
原厂舵机扫齿,换9251,第1电钟摆扫齿,另2个相继扫,找到D03018MG(唯一看中金属齿轮),这舵机方向要注意,遥控改不了,改接线也不行(不想打字了,省略写56个字儿),我是用另外方法改好的,省略若干字,买之前,最好找卖家试好。
机架要改下,要不会干涉(前移),前改后不改, 不细说,看图。
压板切缺口.主轴螺丝干涉
压板要垫,要不不稳当(我用天线管)
拉杆要弯下,装上是斜的,用不了.
导板要弯下(估计会干涉)
装好调好试飞,爽.(已飞近1个月,没问题)
替代件,很多和977通用.(主要太穷)
主轴我用6050(不用977主轴,它固定环哪里有个孔,炸机容易弯),大齿977,6050主轴要搓下,和977大齿紧配(不上螺丝)
原厂尾垂容易歪,自己做的尾垂
自己改的2s电池(网上1s电池改的),价格10元。具体不细说,不想打字。(没原厂暴力,续航差不多,钟摆没问题,主要便宜)
主板装平就完美了
改完,效果你懂得。完美.
来自 24楼
 楼主| 发表于 2015-12-24 18:11 | 只看该作者
技术不好,将就看哈, 最后出了点意外炸机。
 楼主| 发表于 2015-12-23 17:52 | 只看该作者
什么玩意儿,图片有不见了
改机架
改压板
发表于 2015-12-23 18:22 | 只看该作者
来个试飞视频呗
发表于 2015-12-23 18:35 | 只看该作者
什么另外一个方法改好啦,,又不说啦,,最重要的
 楼主| 发表于 2015-12-23 19:57 | 只看该作者
视频明天去拍个
发表于 2015-12-23 20:25 | 只看该作者
牛逼
发表于 2015-12-23 20:56 | 只看该作者
这个工程挺大的,佩服。
发表于 2015-12-23 21:05 | 只看该作者
主轴用什么搓的。上次用小锉刀 很费力的 样子
发表于 2015-12-23 21:13 | 只看该作者
这个可以说是各种改了,期待视频
发表于 2015-12-23 21:45 | 只看该作者
说清楚舵机怎么改。。。。什么方向。。改线。。说一下啊
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:47 | 只看该作者
明天去拍视频
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:48 | 只看该作者
换了舵机主板,买这舵机最好先让卖家试好
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:49 | 只看该作者
换了舵机主板,买这舵机最好先让卖家试好
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:52 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-12-23 20:56
这个工程挺大的,佩服。
主要受不了塑料齿舵机,基本都扫齿
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:53 | 只看该作者
我用小金刚锉刀,很轻松
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:54 | 只看该作者
线序不对
发表于 2015-12-23 22:08 | 只看该作者
群里的哥们儿 必须顶
发表于 2015-12-24 07:57 ——“来自手机” | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2015-12-24 09:29 ——“来自手机” | 只看该作者
工程量也够打的,佩服
发表于 2015-12-24 10:02 | 只看该作者
是不是因为这个舵机是反向的?所以电位器的三根线要改?遥控器的正反向不能更改吗?
