查看: 2970|回复: 43
下雨天也要飞。飞飞飞~
发表于 2015-12-24 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100S耐力惊人。。。哈哈
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:40 | 只看该作者
100S这力量和频率就像吃了炫迈。根本停不下来。哈哈
发表于 2015-12-24 17:23 | 只看该作者
发表于 2015-12-24 18:40 | 只看该作者
这是什么地方啊现在还能玩呀,还下雨
发表于 2015-12-24 19:32 | 只看该作者
楼主威武
发表于 2015-12-24 19:47 | 只看该作者
楼主爽飞,我只能悬停的水平
 楼主| 发表于 2015-12-24 19:48 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-12-24 18:40
这是什么地方啊现在还能玩呀,还下雨
5°左右吧。安徽呢。。。有点雨还是忍不住去飞两趟哈。其实很冻手啊。
你冲绕电机进展如何?
 楼主| 发表于 2015-12-24 19:51 | 只看该作者
智叻星 发表于 2015-12-24 19:47
楼主爽飞,我只能悬停的水平
都是这样过来的吧。。。我今年才买MINICP的时候起飞都搞了好几天。。。
有时候也不需要循序渐进。你能对尾悬停完全OK。就开始让飞机在天上飞来飞去的。感受那种惯性,慢慢习惯了。抽点时间熟悉一下两侧。最后对头差不多就行了。开始你的首翻。只要能翻了。差不多就可以进行一些有意思的动作了。也不会很枯燥。。。很多人玩航模又不是要成为大神。就是图个乐。差不多就行啦
 楼主| 发表于 2015-12-24 19:53 | 只看该作者
能从头到尾做这么有力的钟摆。。。小鸡之中也就100S了。最后遥控计时显示还有将近一分钟的续航,还有事就没飞了。而且最近带了卫星,续航和动力都有点折扣。不过依旧很爽
发表于 2015-12-24 20:00 | 只看该作者
有时候也不需要循序渐进。你能对 ...
我现在对尾随便飞,对头秒炸很蛋疼
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:09 | 只看该作者
智叻星 发表于 2015-12-24 20:00
我现在对尾随便飞,对头秒炸很蛋疼
过度到两侧。然后两侧稍微头对你这边斜一点。慢慢过度成对头。。。说实话这是进阶流程,如果你准备日后成为大神,不妨静心慢慢练扎实基本功。起码我认为。不到最后能飞的天花乱坠的地步。对头是否能很稳定其实不重要。不需要刻意的卡在这一关。我对头就是秒炸。然后我就放弃了。玩别的动作找乐子。。再回过头发现对头已经很稳定了。
发表于 2015-12-24 20:31 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-24 20:09
过度到两侧。然后两侧稍微头对你这边斜一点。慢慢过度成对头。。。说实话这是进阶流程,如果你准备日后成 ...
不会对头我怕做动作的时候炸到自己,我想稳打稳扎确保不炸到自己
发表于 2015-12-24 21:50 | 只看该作者
我们这里—38/—18度
你冲绕电机进展如何?
电线刚回来,还没弄呢,刚把一个电机修复了,是缺相了,我说动力咋那么差,现在没问题就暂时不搞了,过些天有空再说吧
 楼主| 发表于 2015-12-24 21:53 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-12-24 21:50
我们这里—38/—18度
零下38?你住北极啊我了个去。。。这感觉应该是撒泡尿还没落地就成冰棍了啊。。。。
发表于 2015-12-24 22:08 | 只看该作者
我的100S尾电机炸树上挂掉不转了,没有断线,不知是否烧坏的,这尾电机貌似不耐炸
 楼主| 发表于 2015-12-24 22:14 | 只看该作者
bukeneng 不可能。我100S炸鸡一两百次我说真的。天天炸。实心尾管都换了两根,空心换了无数。尾电机毫发无损。
你先联系驰援。驰援换新麻烦。可以把两个坏的都寄给我我给你重绕。。
还有。不断线的话。接到主电机上看看。排除电调问题。
发表于 2015-12-24 23:20 | 只看该作者
比V977原装电机上2S暴力太多了,看来还是得换个主电机
你这钟摆和我一样啊尾巴朝上很熟练
我尾巴一朝下的蛋疼了~~摆两个就掉高度
 楼主| 发表于 2015-12-24 23:39 | 只看该作者
你这钟摆和我一样啊尾巴朝上很熟练
其实很多人都错了。。。我很早以前听说某人某高手在研究为何100S这么暴力,吧100S主电机拆到别的2S上,结果失败,得出结论是100S电调有特殊优化。其实,我只能呵呵。
100S暴力的秘诀只有一个。。。就是大奖的高转速。也就是电机齿和大齿的齿比。100S电机就是8000KV。。。扭力的话看磁铁强度。确实还可以。不过并不是很特殊。我改了很多1.。2S的主电机。都提高了KV然而结果并不理想。。在提高KV很多之后,而且我都保证了排震的完美,主板仍然有很多副作用。陀螺仪三轴这块有不良反应。。。100S在这么高的转速下,有时候会有旋头的颤动也是和大奖速度太高有关。
得出结论。在一个大奖转速彻底“升华”的鸡上。可以发挥出超乎想象的暴力。因为大奖保持了一个相当高的转速水准之后,即使来回切换正负螺距,大奖的掉转仍然可以维持在一个乐观的水平。而不是0螺距和螺距不大的时候转速设计的刚刚好,然后来回大的螺距掉速之后立马出现疲软的感觉。所以很多小鸡需要暴力电池,来维持大螺距切换的尽量定速。100S电池就25C。。。
