查看: 7986|回复: 31
恒龙99大改造
发表于 2015-12-25 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好几个月前买了套恒龙99的外壳,准备改99A2/大改波箱用现有的潘兴的波,
电调用的320A双向有刷电调,电机换了395,动力猛,床上急加速可以小飞枕头。。。
控FS-I10,接收机10通;电池4S5000MAH,35C;
于是改造开始,中间停顿了一段时间,玩直机去了,最近天冷加上雾霾不想出去飞,99改造复工,上些开始到现在的部分照片吧,后续龟速更新。。。
差点忘了说了,改造用的胶水是有机玻璃胶,这个胶水太给力了,粘上去完全是掰不下来的,掰下来也是其他地方被败坏,而且很便宜。。。
原装炮塔
原装车身
改造开始,先切掉顶盖,顶盖上的细节件也切下来,后面再粘到改造后的炮塔上;
炮塔改造,ABS板搭建结构,内部和原装炮塔外侧空隙的地方灌了环氧。。。炮塔重了。。真的 是复合装甲了
炮塔外形出来了,可以看到上面已经粘好的原装炮塔的细节件
车体上盖后部用ABS加高,因为用的潘兴的波所以空间高了,需要加高车体,99A2车体后面也是高的,刚好
恒龙坦克车体普遍比较软,尤其去掉底盘内部的加强筋后,那是软的跟面条一样,2mm铝板加固,加固后的车体用手拿着侧板或者前后板都不变形了
炮塔继续做了点细节
伸缩炮,ABS板做后部结构,炮管切下来,加工后塞进炮轴,银燕12克舵机座伸缩控制,
遥控器里设置舵机动作的速度(通道延迟功能)
最近这两天晚上的成果,改造了下车体,白色的都是2mmABS板,等外观修型后喷漆就不难看了
用锯条给炮塔刻出反应装甲,小钻头钻出凹坑
车体后面的栅栏也是恒龙原车上切下来的
称了下半空车重量(没电池,其他设备还没上),3.8kg,
发表于 2015-12-25 16:14 | 只看该作者
顶99爱好者,很好
发表于 2015-12-25 18:57 | 只看该作者
又见高手
发表于 2015-12-25 19:01 | 只看该作者
赞!我以前用恒龙1:24的豹2改过炮,用鞭炮药发射蛋蛋,蛋壳用铝管自己做,蛋丸用BB蛋,很猛的说。不过一次只能装一发,由于10年前的技术落后用的还是开关遥控,塑料的履带个波箱在野外无法行走,不好玩所以丢弃了!!
发表于 2015-12-25 19:28 | 只看该作者
路遇高手
发表于 2015-12-25 20:27 | 只看该作者
手工了得
发表于 2015-12-25 21:40 | 只看该作者
发表于 2015-12-25 21:53 | 只看该作者
顶99爱好者!~~~~~~
发表于 2015-12-25 22:30 | 只看该作者
又一个改炮塔的,顶
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:01 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2015-12-25 19:01
赞!我以前用恒龙1:24的豹2改过炮,用鞭炮药发射蛋蛋,蛋壳用铝管自己做,蛋丸用BB蛋,很猛的说。不过一次 ...
危险的咱不玩
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:02 | 只看该作者
RE: 恒龙99大改造
危险的咱不玩
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:03 | 只看该作者
危险的咱不玩
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:05 | 只看该作者
这论坛回复有问题。。。。
是想说的是
危险的咱不玩
发表于 2015-12-26 00:33 | 只看该作者
这个外观改造得很好,还有车体后部上提以后,可以装更大的波箱了
发表于 2015-12-26 11:22 | 只看该作者
我也来支持一个99
发表于 2015-12-26 11:26 | 只看该作者
99其它都好整,就是那6个轮子不好弄,间距没法调
发表于 2015-12-26 22:03 | 只看该作者
99的底盘整起来确实有点麻烦。太矮了!
 楼主| 发表于 2015-12-27 08:22 | 只看该作者
Daniell 发表于 2015-12-26 11:22
我也来支持一个99
这个不错,看起来很瘦,有点中德法合体的味道,帅
 楼主| 发表于 2015-12-27 08:27 | 只看该作者
车体也可以用2mmABS板按新底盘全部重新做,不过那样太麻烦了,做玩底盘还要改动底盘的上盖,,等以后有了更详细的数据而且有了做的强烈愿望的时候再做;
现在还是用恒龙原厂的吧,底盘上盖改一下先用着,远观无大碍,哈哈
发表于 2015-12-27 16:29 | 只看该作者
你好LZ,99改实际地盘改变的很大,由以前的发动机纵置,改为横置。负重轮的间距 变了,其实您这个地盘才是大工程
