查看: 1194|回复: 16
3D打印机 的问题。请教
发表于 2015-12-27 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
          自带的 模型可以打印,效果很好。,自己 用CATIA设计的东西,打印出来是海绵状的。这是为什么?怎么解决?
发表于 2015-12-28 01:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-28 19:19 | 显示全部楼层
说的不清不楚,也没用照片之类的
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:50 | 显示全部楼层
chairsen 发表于 2015-12-28 19:19
说的不清不楚,也没用照片之类的
  设备 存储卡里 的 模型 可以打印出来,质量也很好。  而自己用CATIA 设计的模型 打印出来 是海绵状的,有很多空隙。
发表于 2015-12-28 21:33 | 显示全部楼层
切片不对的可能性比较大
另外用什么软件切片,控制,联机还是脱机你都没讲
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:46 | 显示全部楼层
切片软件是 打印机上自带的 CURA。  模型文件用SD卡输入打印机。
发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
CURA版本的问题
发表于 2015-12-30 22:50 | 显示全部楼层
CURA切片好之后,你把CURA关掉,重新打开,然后载入切片好的程序,看看是不是看到一层层的,有些模型是正常的,有些会丢失细节导致棉絮状出现
发表于 2015-12-30 22:58 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2016-1-1 16:26 | 显示全部楼层
是不是挤出有问题,调下耗材直径试试?
发表于 2016-1-4 17:55 | 显示全部楼层
是不是填充设置不对,也有可能是温度不对哦
发表于 2016-1-5 19:46 | 显示全部楼层
切片工具中 填充百分比 选择100%就是实心的了
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:01 | 显示全部楼层
感谢。我试试看
感谢,我试一下
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:07 | 显示全部楼层
果然是这样。 填充率只有20%。 已经改过来了。
谢谢
发表于 2017-12-19 16:27 | 显示全部楼层
是切片软件里设置的问题,好好学切片设置吧
【站内推荐】上一条 /3 下一条
