查看: 2221|回复: 14
如何为大疆精灵3飞控加装屏蔽盒
发表于 2015-12-29 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵3在市区飞行中,由于受移动基站和无线中继器的影响,导致飞机失控的现象较多,打算对精灵3进行改造。拆掉上盖螺丝,拿掉GPS天线后,发现精灵3的N 1飞控实际为裸装状态,无任何隔离电磁屏蔽的措施。
1.拆掉螺丝后露出底板
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2.焊点断掉(画圈地方,每个圈6根线)
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
3.制作一个屏蔽盒
(用胶带纸缠绕进行绝缘,右端须开两个小孔以免气压计受影响)
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
4.掀开主板,将绝缘胶带绝缘铜片后,用双面胶贴于背部中间位置。
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
5.用403白胶水(绝缘的)先在飞控四周图上一圈,晾干整晚后将铜盒子用透明胶带包住绝缘,再在原飞控四周打上403白胶水后,将屏蔽盒按在上面,等晾干一日后, 拧上螺丝以及将之前断掉的焊点接上。
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
6.   屏蔽盒右端气孔处应留空隙,防止飞控惯导部分(气压计)受影响。
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.giffile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
改装结束后,在移动基站附近飞行可以正常飞行了。
图1
图1
发表于 2015-12-29 10:27 | 只看该作者
如果真的有效,那真是一件好事
这样有效果吗
发表于 2015-12-29 10:59 | 只看该作者
肯定有一定效果 精灵是最坑的一款机子 悟的飞控好歹是金属壳抗干扰好些 精灵就这样赤裸裸的 外面就罩个塑料壳 被干扰几率可想而知!
发表于 2015-12-29 11:26 | 只看该作者
额,无用,失控干扰的是飞机与控之间的信号啊,又不是IMU受到干扰,要不然飞机早就翻了
发表于 2015-12-29 11:27 | 只看该作者
如果一个大厂连这个都做不好的话,你可以进DJI公司当设计总监了
发表于 2015-12-29 11:40 | 只看该作者
增加屏蔽后有效果了吗?
发表于 2015-12-29 12:14 | 只看该作者
想太多了...
发表于 2015-12-29 12:44 | 只看该作者
楼主,你屏蔽接地了么。。。没接地屏蔽毛啊。。。
发表于 2015-12-29 12:53 | 只看该作者
然并卵,有用的话,大疆还等着你在这乱搞?
发表于 2015-12-29 12:55 | 只看该作者
然并卵
发表于 2015-12-29 13:36 | 只看该作者
发表于 2015-12-29 20:22 | 只看该作者
唉...真是吃力不讨好!!!瞎折腾!
发表于 2015-12-29 23:13 | 只看该作者
纯粹的画蛇添足,一点毛用都没有。。。
发表于 2015-12-29 23:31 | 只看该作者
不懂原理的瞎折腾。。。
