查看: 4753|回复: 27
充电器选择
发表于 2015-12-29 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s 2200mah电池6到8块,3s 1300mah电池6到8块,5s 4600mah电池6到8块。大家觉得我应该选择啥样的充电器。现在看上icharger和pl6,pl8之类的充电器。但是都说pl充电器维修慢,所以主要看好icharger,但是不知道具体选哪款?308双路,是不是有点浪费。206,208什么的都可靠不?为啥用的人比较少?
发表于 2015-12-29 16:21 | 只看该作者
208B  性能刚刚的。 而且小巧好携带
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:22 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-12-29 16:21
208B  性能刚刚的。 而且小巧好携带
谢谢回复。
发表于 2015-12-29 16:32 | 只看该作者
1,个人觉得你完全不必要上 308 406 这些的优势是双路 大电流.不适合你的多规格 偏小容量的电池
2,个人不推荐使用并充板,质量残次不齐,并充也要求你把电池电压都充到一致的情况下才能使用并充板
3,鉴于pl6 pl8 万一损坏 返厂半年到一年的时间,极其不推荐使用.卖家之所以都愿意卖,我个人猜测这两个充电器利润较高,卖家才不管你售后多长时间,反正是厂家的事儿,跟卖家无关
4,106b 208b 都是单路充电器,质量没啥可说的,都挺好,听这名字 106b  支持1-6s,最高10a电流,208b支持1-8s 最高20a电流.从个人经验来看,能用到10a 15a电流的 我一般只在外场着急给 6s10000 16000 22000着急充的时候 用.所以 这样看来106b比较合适 208b 8s浪费 20a也浪费.别人会说用并充板,那你参考下第二条
5  建议楼主采用两套充电器搭配,
比如采购一套 乐迪的cb86充电器 用来轮流充电(类似a6加保姆),对付一堆各种规格的电池 爽歪歪(但是请注意,这种并充充电器 不要把充电电流开超过4a,因为平衡头端子标称电流只有1.5a 虽然充电器最大能开6a 但是强烈建议你在4a以内使用,以免引起事故)
然后再采购一套 106b 208b 或者另一个牌子 ucharger 0820  当做快速充电 或者外场应急充电的充电器.另外这种充电器也能充镍氢镍铬铁锂等电池.
两套花费比一台308或者406 成本要低.但是使用起来兼容性好 省心
6 另外 还有一种用法,使用cb86 将要充的电池都充到 3.8或者其他相同的电压,然后用106或者208b带着并充板充电.就能解决上述第二条的问题.而且速度也不错
7 牢记大电流充放电对电池寿命的影响 不要听信什么5c 充电之类的标准,能达到5c充电和经常5c充电 完全是两码事儿,就好比博尔特可以百米九秒多,但是你让他保持这种速度跑个1000米,怕是下几个九秒他就心脏猝死
参与人数 2威望 +4 收起 理由
rogermhchan95 + 2 很给力! 陳伯
supertankhzt + 2 双充好,单充电池多难伺候。
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:41 | 只看该作者
2,个人不 ...
cb86纯平衡冲,电流是不是不能太大,充电器最大能设6a,但是我想问的就是,那个平衡插头,最大能走多大电流?
2,个人不 ...
说的很好。
我现在就是unA6+保姆 和 208b搭配。适应各种场合,各种电池。
不过选择208b支持8s是一个方面,而是208b的功率大。
发表于 2015-12-29 17:17 | 只看该作者
我是1个720一个168,分别对应6S和3S用。小电池200W以下就行,大的500W以上好点。
发表于 2015-12-29 17:20 | 只看该作者
如果是外场充电,不差钱的话,直接308好了。
双路不浪费的,并冲只能充一样电压的电池,有时不是很方便。双路很多时候能用到。比如一块电池没充满的时候还想冲另一块。
发表于 2015-12-29 18:30 | 只看该作者
福大耳 发表于 2015-12-29 16:41
cb86纯平衡冲,电流是不是不能太大,充电器最大能设6a,但是我想问的就是,那个平衡插头,最大能走多大电 ...
平衡头端子 标称电流只有 1.5a 开到5a遇到过变黄氧化的情况,所以后来一直都是4a以内用
发表于 2015-12-29 19:37 | 只看该作者
4楼说的好啊!学习了。我常用PL8,质量还是不错。
发表于 2015-12-29 20:52 | 只看该作者
pl6 pl8 性能还是很牛的,只是售后问题,万一遇上 欲哭无泪.哈哈.我师父的pl8返厂 花了一年零三个月,后来发回来的时候 他都忘了 自己还有个pl8了.自己买了两个4010
发表于 2015-12-29 22:45 | 只看该作者
2,个人不 ...
博尔特是博尔特  电池是电池 两码事儿
发表于 2015-12-30 05:22 | 只看该作者
cb86就算了!
发表于 2015-12-30 10:00 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2015-12-29 22:45
博尔特是博尔特  电池是电池 两码事儿
我说看你id这么眼熟,嚯嚯.原来是你.......
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:04 | 只看该作者
2,个人不 ...
ucharger 0820和106B哪个好?106B是不是就是106B+。
发表于 2015-12-30 16:52 | 只看该作者
b+?没听过 icharger 106b  10a 6s  0820做工不如icharger 但是性能比106强悍,这东西没啥比的,两个功率都不是一个级别的.你喜欢哪个买哪个吧
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:38 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-30 16:52
b+?没听过 icharger 106b  10a 6s  0820做工不如icharger 但是性能比106强悍,这东西没啥比的,两个功率都 ...
您看看,是这样的。图片网上找的。
发表于 2015-12-30 21:57 | 只看该作者
福大耳 发表于 2015-12-30 21:38
您看看,是这样的。图片网上找的。
没注意过,没买过106b 买的都是206 208 308 可能是不是大家习惯叫106b 实际上一直是106b+呢.很久没关注了,
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:58 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-30 21:57
没注意过,没买过106b 买的都是206 208 308 可能是不是大家习惯叫106b 实际上一直是106b+呢.很久没关注了, ...
那或许是吧!谢谢!
发表于 2015-12-30 23:56 | 只看该作者
