查看: 8964|回复: 54
C610SN小车床
发表于 2015-12-31 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懂行的请帮忙看看缺少什么附件。
发表于 2015-12-31 20:39 | 只看该作者
目看缺尾座
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:41 | 只看该作者
哦 有卖的吗
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:47 | 只看该作者
看你有台 你的什么情况了
发表于 2015-12-31 23:38 | 只看该作者
  • 尾座绝版了,基本找不到
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:22 | 只看该作者
哦 谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:46 | 只看该作者
各位老师俺不是卖东西滴 就希望让这台c610sn变成金凤凰 哈哈 难
 楼主| 发表于 2016-1-2 16:51 | 只看该作者
哪位行家有这方面信息 请告知下嘞
 楼主| 发表于 2016-1-2 19:18 | 只看该作者
哪位什么‘迷藏’朋友 怎么联系你 由于对网络不熟悉 把你的联系 点没了 也不知道怎么找出来 抱歉
发表于 2016-1-2 19:59 | 只看该作者
    发在消息里面了。看你的消息。
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:26 | 只看该作者
哦 找到了是‘宫女捉迷藏’给他回了信息 也不知道他能不能看到 嘿嘿 这里还挺有意思 有很多要学习的新东西
发表于 2016-1-3 08:02 | 只看该作者
      59年编号的机器,比我大10岁,呵呵呵。
发表于 2016-1-3 08:18 | 只看该作者
      主轴如果是轴瓦的比较难伺候,刮轴瓦不是我的强项(刮的少还没完全掌握这门技术),呵呵呵。
 楼主| 发表于 2016-1-3 09:48 | 只看该作者
对您老大都是有难度的问题 我就不用考虑自己下手的事了 有机会跟您学习刮导轨
 楼主| 发表于 2016-1-3 09:50 | 只看该作者
哦是轴瓦的
 楼主| 发表于 2016-1-3 10:10 | 只看该作者
方便给大伙科普下这种车床导轨的设计理念或特点
发表于 2016-1-3 15:44 | 只看该作者
      主轴轴瓦的一定要注意不能缺油,润滑油一定要干净,每次开车时保持一定时间的预运转,冬季要预热,轴瓦的主轴保养的好使用寿命比滚动轴承的长,滑动轴承承载力大抗振动。先清理床头箱,用柴油清洗,精细工作是清理进出油道,保持两油道畅通,一般小车床都是飞溅润滑,不是油泵强制润滑,下主轴箱上平面开有储油槽,齿轮旋转带动箱底润滑油甩到主轴箱顶,油再从箱顶溜到储油槽,经储油槽进入进油口润滑轴承,大部分滚动轴承包括小型滑动轴承都是这样润滑的。高级点的是用油泵强制润滑,如果是强制润滑要清洗油泵和油管,盘转主轴看油泵工作时的油量是否足够。回油孔畅通也很重要,回油不畅主轴端会漏油,一旦油漏光就烧瓦,所以回油不能轻视。清洗主轴箱不能用布,布有绒,绒会赌油道,只用猪毛刷。没有一定的经验不建议拆主轴,简单的方法是用柴油冲洗,毛刷刷主轴箱内部,进出油道灌干净的柴油盘主轴,多次灌油,直到盘主轴柴油不再发黑,最好有压缩空气,用压缩空气吹油道,清洗干净的主轴箱要随即盖箱盖防止异物进入。加入润滑油,初始运转一定要注意主轴瓦的温度,如果温度过高要检查原因,检查的内容是油量(看油窗),有油泵的检查油泵,进油道(或油管),轴瓦间隙,轴瓦主轴是否同心。检查油温的方法是用手摸主轴箱轴瓦位置,有温度是正常就是不能发烫。当润滑油用了5至10个小时后要把油重新换掉,换后的油可以用相当长的时间了,如果经济上宽松可以按季节换油。
发表于 2016-1-3 15:48 | 只看该作者
      如果发现主轴箱有很多细密的磨削一定要查出原因,过多磨削一定存在不正常磨损。
发表于 2016-1-3 16:10 | 只看该作者
       上面的方法也适宜滚动轴承的主轴。
 楼主| 发表于 2016-1-3 16:14 | 只看该作者
专业 详细 有用
