查看: 1069|回复: 18
x3问题
发表于 2016-1-24 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的x3启动飞机震动的厉害,手都抖震的麻麻的!是什么原因?
发表于 2016-1-24 21:52 | 只看该作者
尾桨不平衡,或尾部总成不平衡
 楼主| 发表于 2016-1-24 21:55 | 只看该作者
桨夹我没装主翼啊!尾部是集成的!不知道哪里出问题了
发表于 2016-1-24 22:35 | 只看该作者
问题应该在尾管内和尾巴里面,先查尾管传动,别忘了,后面的固定尾波的螺丝别干涉传动轴固定套。
 楼主| 发表于 2016-1-24 22:50 | 只看该作者
我是皮传的
发表于 2016-1-24 23:30 | 只看该作者
新机震动大不应该呀!装机问题吧
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:33 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2016-1-24 23:30
新机震动大不应该呀!装机问题吧
不知道哪里出问题,可以起飞,就震抖的厉害
发表于 2016-1-25 00:19 | 只看该作者
传说转速太高
 楼主| 发表于 2016-1-25 00:21 | 只看该作者
woaics404 发表于 2016-1-25 00:19
传说转速太高
转数太高?
发表于 2016-1-25 11:39 | 只看该作者
有没有双桨?
发表于 2016-1-25 21:09 | 只看该作者
大桨没有甩直之前很抖
发表于 2016-1-25 21:17 | 只看该作者
抖动厉害 八成主轴有问题 新的由于运输都可能弯哦
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:57 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2016-1-25 11:39
有没有双桨?
换了横轴,不抖了!装上大奖抖了!有点双桨!
 楼主| 发表于 2016-1-27 12:58 | 只看该作者
是的,换了横轴好了!装上大奖抖了!应该是双桨问题!
 楼主| 发表于 2016-1-28 03:06 | 只看该作者
有没有双桨?
有双桨
发表于 2016-1-28 11:42 | 只看该作者
huweiyuze1011 发表于 2016-1-28 03:06
有双桨
有双桨得用螺距尺调呀
发表于 2016-1-28 13:04 | 只看该作者
电机的动平衡如何?大桨的动、静平衡如何?
 楼主| 发表于 2016-1-28 20:55 | 只看该作者
电机平衡好的,双桨问题
发表于 2016-1-29 09:01 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2016-1-25 21:09
大桨没有甩直之前很抖
大桨是否上的太紧?没甩直之前大桨不平衡?还有是不是大桨都朝一个方向装了,有人犯过这个错误,能飞起来就是抖啊抖,抖的厉害。
